Прекъсва с нови свещи?
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 29 Май 2016, 17:54
М50б20 ванос. До вчера всичко си беше наред както си карах и започна да прекъсва като реших че газта свършва (с ГИ съм) и превключих на бензин,прибрах се и си паркирах.след 2-3 часа тръгнах да излизам паля и на 5 цилиндъра и на газ и на бензин 6-ти цилиндър не работеше,размених бубините да видя дали не е от нея обаче не е от не,сложих свеща от 6-ти на 1-ви цилиндър и се оправи до преди малко :evil: Пак започна да прекъсва а свещите са на няма и 2000км НЖК 60лв някъде ги бях купувал.
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Re: Прекъсва с нови свещи?
Мнение от aliays » 29 Май 2016, 18:52
Колега, провери дали проблема е в същата свещ, ако е в нея бегом в магазина за рекламация, разбира се ако си пазиш документа и не е минала година.
Това, че си купил премиум марка не значи, че не може да има дефектна...
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 29 Май 2016, 20:32
Значи просто е от свещите,не друго?
Мнение от aliays » 29 Май 2016, 22:07
Направи проверка, както си проверил предния път, ако пазиш старите замени проблемната и така...
Но ако пак не работи на 6-ти проблема е другаде...
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 30 Май 2016, 20:20
За по-лесно размени първо свещите и бобините. Обаче взимаш от 6-ти свещта и я слагаш на 5-ти, а бобината от 6-ти на 4-ти.
Така при първия още тест ще видиш - ако дефектът се премести на 5-ти е свещта. Ако се премести на 4-ти е бобината.
Ако проблемът остане на 6-ти, то може дюзата да не подава адекватно количество гориво. Или да се е разжльомбила някоя гарнитура по всмукателния колектор около 6-ти цилиндър и т.н..
А може някой маркуч на газовото да се е спукал пак там (примерно). Всякакви боклуци слагат, дето не изкарват и по година.
Имаш ли някаква диагностика на ГИ-то, с която да видиш времената на дюзите?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 31 Май 2016, 20:07
Без да пипам нищо,спря да го прави тоя номер за диагностика нямам ама тоя мегаджет никои не иска да ми го настрой като хората. :evil:
Мнение от dreadx » 01 Юни 2016, 23:05
Може би защото ГИ-то не е от най-стандартните. Чети как се прави кабел за него и го почвай:
http://www.kolegi.info/viewtopic.php?t=4717
http://www.clubcitroen.bg/forum/viewtop ... &start=360
