Придърпване при ниски обороти на 1-ва.. m42b18
3 мнения
Здравейте колеги! Карам е36 купе 318is м42b18. Имам проблем и не знам от какво може да е, а майсторите все разправят, че била перфектна колата.. Когато карам бавно в тесни улички например на 1-ва между 1500/2000 оборота и пусна газта колата придърпва и забива муцуна. Не спира на място но просто е много гадно как те хвърля напред и връща рязко оборотите до 1000, същото придърпване го прави при превключване от 1-ва към 2-ра, точно когато пусна съединителя.. От какво може да е ? Имам стъпков мотор за смяна тия дни, ако изобщо играе някаква роля..
Офф топик: Нормално ли е м44б19 да бие м42б18 ? Това е въпрос помежду другото, моля помогнете за горния проблем
Re: Придърпване при ниски обороти на 1-ва.. m42b18
Първо споделете,защо стъпковият мотор е за смяна, и как разбрахте,че е за смяна. Нали като отпуснете газта дроселовата клапа затваря, и въздухът преминава само през стъпковото моторче? Щом придърпва,значи и празният ход бяга по тъча?Защо не направите едно почистване на стъпковото моторче,а след това и смазване и не споделите след това резултата,пък бил той и никакъв?
Стъпковия мотор е за смяна, защото е здал багажа. Колата гаснеше и в момента стъпковия мотор е изолирано. Преди това не помня дали беше така..
3 мнения
