Проблем с EWS при 316i Facelift.
Регистриран на: 4.04.2008
Мнение от mari4ko » 28 Мар 2016, 15:39
Здравейте колеги,
преди две седмици започнах да прехвърлям М42Б18 в купето на едно 316и фейслифт. Всичко беше точно, докато не реших да паля. При подаването на контакт светеше само лампата на Аирбега и стартера въртеше. След 2 седмици търсене на грешка, намерих под волана оригиналния ринг на ключалката с оригиналния ключ вързани на едно. Така разбрах, че колата има EWS 2, защото бяха сменили ключалката с обикновенна. Тъй като ЦПУто на 318ис няма ЕВС, а самото купе има, се чудех дали има някакъв вариант да изолирам ЕВС от купето. Моля ако някой знае нещо, да пише.
Благодаря предварително.
Re: Проблем с EWS при 316i Facelift.
Мнение от mari4ko » 10 Апр 2016, 23:13
Здравейте колеги, пробалема с ЕВС-а е решен, колата вече пали, обаче таблото с уредите не работи изобщо (свети само лампата на Айрбега при контакт). Може ли някой да ми каже, дали има разлика в буксите на купето на фейслифт и на преди фейслифт моделите. ИС мотора беше преди това в купе преди фейслифта и си работеше всичко нормално.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 12 Апр 2016, 23:55
Няма разлика в буксите,всичко е плъг енд плей...
Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
