Похлопване отзад - втулка или тампон на амортис.
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 23 Мар 2016, 15:26
От скоро се появи едно едвам доловимо похлопване отзад в ляво. За да се чуе трябва да е тихо, без музика, да се кара до десетина км по леки неравности - павета примерно.
При влизане в по-големи неравности или с по-голяма скорост на какъвто и да е терен не се чува нищо :roll:
Похлопването е едно такова глухо и може да се сбърка с паразитен звук от кора или от предмет в багажника, но НЕ е.
Свалях корите в багажника да видя тампоните на задните амортисьори, все пак е слабо място а моите станаха на 30-35хил.км
На пръв поглед са ОК, при натиск на багажника не се чува нищо, поддаването нагоре на тампона е 5-7мм. Клатих я и странично и пак няма звуци или странно мяткане на тампона, все пак е стегнат със шайбата и гайката, и си мисля че и да е развулканизирана металната ос пак ще се движи всичко заедно и трудно ще се разбере.
На диагностика на ходовата част ми казаха че точно тези тампони са тръгнали като левия е повече/не са сваляни корите при огледа/ и горните шарнирни втулки към колелото номер 2 на схемата са тръгнали но не е нещо фрапантно и могат да карат.
Ясно е че е най добре да се смени всичко, но аз все пак имам съмнения дали тампоните на бомбето са заминали. Възможно ли е при леки неравности с ниска скорост да се обажда тампона на амортисьора, а при големи неравности/дупки, легнали полицаи/ да няма никакъв звук
При разбита шарнирна втулка какви са симптомите, тя е на носача с пружината и ме съмнява че може точно от там да стават леките похлопвания...
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Похлопване отзад - втулка или тампон на амортис.
Мнение от shlosera » 23 Мар 2016, 15:35
Колега при мен при много заминали тампони на макферсоните (тези на бомбето) се чуваше точно паразитен звук като кори пластмаси или подскачащ инструмент в багажника. На малки неравности с ниска скорост ги чувах най-много, но и с по-висока скорост също ги чувах, обаче тампоните бяха много заминали.
Sent from my E2105 using Tapatalk
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 23 Мар 2016, 16:03
Колега имах подобен проблем, оказа се на амортисьора прашника. Това пластмасово нещо което пази стъблото чисто. Самото то е хванато с гумен тампон за металната шайба която е хваната за купето. И точно по такива неравности се чуваше това тупкане. Погледни под калника и ако стъблото на амортисьора ти е оголено и се вижда от там е проблема. Решение зачистваш хубаво лепило "бизон" като канаколит и здраво лепиш.
Успех
Няма начин да няма начин
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 23 Мар 2016, 21:48
Ползвах жокер помощ от приятел да ме повози а аз се ослушвам през дупката на ски-сака при разглобени кори на бомбетата.
Резултата е че има похлопване и от тампоните и много леко някъде надолу, най вероятно ще е от въпросната шарнирна втулка.
В движение по неравности тампона на амортисьора се изпъва доста повече може един сант нагоре да ходи и по-кофтито е че като си сложа ръката на него се усеща луфт и биене кораво в кораво. Много ме е интересно какво може да чука там при положение че металната набивка е стегната между двете шайби, а самата набивка не се е развулканизирала.
Като ги сваля ще му направя дисекция че ми е интересно.
По важното е какви да взема сега.
От е46 кабрио четох че са най-здрави 33 52 6 754 096 - но ми дава че е стар номер и няма наличност.
Има ли някакъв лемфьордер или закс, боге дето да са си спец. за кабрио?
Регистриран на: 11.08.2010
Местоположение: В. Търново
Кара: бмв е36
Мечтае да кара: м3 gts
Мнение от todor_8888 » 27 Мар 2016, 11:26
Колега да не пускам нова тема понеже имам подобен проблем и аз /е36 318и седан/, имам чукане отзад от двете страни като от тамон на амортисиора.Това е от доста време /около 3г. първо беше леко/, като съм сменил задни амортисиори билщаин, шарнирни втулки, биалетки, тампоните в прага и чукането не се оправя.Онзи ден смених и тампоните на амортисиора понеже майстора каза, че няма от каво друго да е/не ги сминих с амортисиорите тъй като тогава бяха добре/.И чукането в момента стана дори по силно и както е гол багажника без тонколони се чува зверски само да има малка неравност.Возих се в багажника да не би да е от нещо в него но не е.Амортисиорите са стегнати на място като я натиснеш не мръдва.Майстора казва всичко е здраво незнам от какво чука.
Някаква идея кое и как да се провери.
Последна промяна todor_8888 на 30 Мар 2016, 21:25, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Мар 2016, 11:58
Hristo написа:Ползвах жокер помощ от приятел да ме повози а аз се ослушвам през дупката на ски-сака при разглобени кори на бомбетата.
Вземи си някакво Боге или Лемфьордер от място, където си сигурен че са истински без значение е30, 36, 46 или Z3 + усилваща планка от Z3 и ще изкарат доволно дълго време.
Кара: бмв е36
Мнение от todor_8888 » 30 Мар 2016, 21:33
:roll: някаква идея
Мисля да сваля амортисиорите за пробно кръгче и ако е добре от тях ще е.Ще ме е яд понеже са билщаин б4 на 4г. и няма да оправдаят качеството си поради което ги купих.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 01 Апр 2016, 0:45
И моите амортисьори са същите, ама на повечко лета.
След смяна на тампоните това лекото похлопване пак го има. Сложих 33 52 6 754 096 - е46 кабрио тампон (стават за е36) като от старите си направих планки за отгоре. Бяха поумекналли старите тампонки, но имаше още хляб в тях.
По-натам ще сменя и шарнирните втулки, пък ако и тогава остане значи ще е от амортисьора :banghead:
Кара: бмв е36
Мнение от todor_8888 » 06 Апр 2016, 17:27
Реших проблема :D оказаха се амортисьори.Сложих каяба с 2г. гаранция и стана много по добре като возия отзад освен че не чука сигурно защото са по меки тия.Не бих рискувал друг път с билщаин много по вероятно е да попаднеш на ментак отколкото на читави.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 01 Авг 2017, 8:39
И аз отстраних проблема. Оказаха се шарнирните втулки- горните на шенкела отзад.
