проблем при ниски обороти в движение
5 мнения
- Svetuulchy
- Регистриран на: 12.07.2014
- Местоположение: Павликени / Варна
- Кара: BMW E36 318IS COUPE
- Мечтае да кара: Най-мощното БМВ
Здравейте колеги, за пореден път опирам до вас, за някои може би с малоумен въпрос за което се извинявам, но аз не съм много компетентен за това ви моля за помощ. Имам Е36 М42Б18, та в ниските като подам газ и първо се набива леко и после тръгва рязко от какво може да е? Все още не е много усезаемо, но си познавам колата самата тя стана и някак си по-мудна или поне така ми се струва, но за забиването съм сигурен и искам да си я оправя преди да е станало късно... Аз лично се съмнявам в дюзите или свещите, но искам да попитам първо някой по-компетентен. Благодаря предварително на отзовалите се
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: проблем при ниски обороти в движение
Може би влиза паразитен въздух от някъде.
- Svetuulchy
Благодаря колега, ще проверя маркучите да няма изваден или сцепен
- djsergio
- Регистриран на: 12.06.2007
- Местоположение: gr.Dobrinishte
- Кара: 318is
- Мечтае да кара: m3
Колега имах същият проблем все едно работи на 3 цилиндара какво ли не смених накрая отидох при един майстор и той ми каза пич кабели и свещите пробвах с 2-ра ръка но пак същото пак при него и той ми каза остави колата тук и смени всичко с ново кабели свещи оказа се че е разтегнала верига и нея смених и сега всичко е както трябва .....пробваи с кабелите и свещите но съвета ми е само нови...дано да сам бил полезен !!!
- Svetuulchy
Благодаря ви колеги искам да отговоря на zvetiko че не е от паразитен въздух и да добавя че го прави само студена и така и не открих проблема... Ще сменя кабели свещи и ще видим дали ще се оправи благодаря ви отново!
5 мнения
