Проблем с радиатор?
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Проблем с радиатор?
Мнение от jorko7120 » 05 Мар 2016, 18:17
Здравейте колеги!
Преди няколко дни дигнах капака да прегледам има ли си всичко колата и забелязах, че антифриза е намалял. Досипах и си карах и така го следих 2-3 дни и съответно съм налял около 2 литра на по малко. А иначе до сега не съм имал проблем да губи антифриз. Забелязах че покрай капачката на казанчето пуска и вчера я смених с една стара капачка от един пробит радиатор но за сега все още нямам впечатление. След като налях толко антифриз реших че някъде има пробоина и най-вероятно е глътнала и въздух и верно имаше въздух но нещото което ми направи впечатление като отвих пробката беше че нещо се е счупило и не седи естествено. Та мога ли да заключа, че от пробката идва целия проблем и също така може ли да се излекува или да тичам за нов радиатор ?
А забравих да кажа че локвички под колата се виждат да са точно под казанчето.
Ето няколко снимки:
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Проблем с радиатор?
Мнение от Benord » 05 Мар 2016, 20:59
То се вижда ясно,че там е пръскало доста и отдавна.Сега да попитам капака,с който се захваща казанчето отгоре къде е?Вие ли сте го свалили или така си е отдавна?Номер 5 от схемата- http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0959
Последна промяна Benord на 05 Мар 2016, 21:05, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 05 Мар 2016, 21:04
Моя пък капе от тук ... Не виждам точно от къде е теча , но предполагам няма какво да направя освен да купя нов радиатор.
Мнение от Benord » 05 Мар 2016, 21:14
Powerslide написа:Моя пък капе от тук ... Не виждам точно от къде е теча , но предполагам няма какво да направя освен да купя нов радиатор.
Пробвайте първо с една добавка като тази- http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... QQ9QEIRDAD ,и ако не проработи тогава сменяйте.
Регистриран на: 1.11.2008
Кара: BMW
Мечтае да кара: M1
Мнение от peshobmw » 05 Мар 2016, 22:14
Оринги и казан се сменят отделно, има тема как стават нещата.
Мнение от jorko7120 » 06 Мар 2016, 0:23
Benord написа:То се вижда ясно,че там е пръскало доста и отдавна.Сега да попитам капака,с който се захваща казанчето отгоре къде е?Вие ли сте го свалили или така си е отдавна?Номер 5 от схемата- http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0959
Капачето си е там. Свалях го с цел да видя дали от капачката пуска понеже се вижда по-добре и го върнах на място. Та това счупеното при пробката може ли да се лекува и дали то прави мизериите? Утре ще се постарая да позабърша хубаво за да видя дали с "новата" капачка ще спре да изпуска. За момента нямам проблем с парното или прегряване.
П.П.
А по принцип не беше толко омазано там. Това стана щото свалих капачката на загряла кола и тръгна да връща антифриза и излезна малко докато затворя ... и преди съм свалял капачката но не е правила така :dunno: .
За Хелуин
Мнение от Benord » 06 Мар 2016, 8:25
Няма нищо счупено там.Това си е само една пластмасова винтова капачка,която позволява обезвъздушаване на системата.Антифриза е заизлизал,защото вече е имало въздух в системата,а и маркучите се слягат като се освободят от налягането .Сега да намерим теча откъде е.Следва обезвъздушаване,възстановяване на нивото на антифриза,хубаво измиване на автомивка на радиатора,около казанчето и около връзките,и след като изсъхне всичко трябва много добре да се види откъде изкача повече от литър течност.За обезвъздушаването с човек или трупче контролираш оборотите.На студен мотор отвиваш капачката за наливане и поддържаш 2500 оборота или малко повече не е проблем,докато загрее напълно.Задачата през това време е с две бутилки дестилирана вода подръка да следите течноста в казанчето да е точно на отбелязания макс или малко повече.Когато моторът е загрял напълно намалявате оборотите на 1200 и отваряте капачето за обезвъдушаване.Оттам започва да изтича течност с мехурчета.Свършат ли мехурчетата затваряте капачето докато скръцне гумичката,не повече,че превърти ли става кофти.Доливате отново до макса и затваряте капачката за доливане.Нататък по програмата.Когато се открие откъде точно е теча ще решим и какво да се прави.Успех!
Мнение от jorko7120 » 07 Мар 2016, 19:42
Та след няколко неуспешни опита да обезвъздуша системата искам пак да обърна внимание и да запитам за въпросната пробка като за целта давам снимки отново на моията пробка и снимки на пробката от другата е36-ца. И пак питам дали това може да е виновника за проблемите ми.
Снимки на моята:
Снимки на другата:
За Хелуин
Мнение от jorko7120 » 14 Мар 2016, 17:52
Проблема е решен след смяна на радиатора като обезвъздушаването пак беше трудно. Имаше много въздух и по обичайната схема пак не се получи. За мой късмет получих съвет от един майстор да изгася колата и да изчакам налягането да спадне след което да отворя напълно пробката и капачката да налея до горе и да я оставя сама да се обезвъздуши като цялото упражнение е с възможно най-вдигната предница (ползвах един канал) и така искара многото въздух. След това на по малко от време на време изкарах и малкото въздух който беше останал.
За Хелуин
