Проблем със спирачки E36 m43b16
Регистриран на: 24.02.2016
Кара: E36 coupe m43b16
Мечтае да кара: E92
Мнение от djslavov » 02 Мар 2016, 2:26
Здравейте колеги.... имам следния проблем.. колата е купена наскоро и педала на спирачките хващаше след средата. Погледнах челюстите бяха почти без феродо. Смених ги и проблема се оправи за 10 15 натискания на педала и пак стана така. Помислих че има въздух, обезвъздуших системата и в момента като натисна педала опира почти до доло и при второ припомпване спира нормално.. Така всеки път. Няма никаде течове или спукани съединения/тръбички.. Какъв може да е проблема.. Феродо има и всичко е натегнато.. Педала се втвърдява от второто натискане.... Сори за дългата тема но искам да обясня точно и ясно.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем със спирачки E36 m43b16
Мнение от Dirty M5 driveR » 02 Мар 2016, 7:10
Нещата отиват към спирачна помпа. Но... първо нека професионалист да огледа всичко останало, защото аз съм имал такъв случай при блокирал водач на преден спирачен апарат. В тоя ред на мисли може да е нещо елементарно.
Мечтае да кара: E92
Мнение от djslavov » 02 Мар 2016, 14:39
Dirty M5 driveR написа:Нещата отиват към спирачна помпа. Но... първо нека професионалист да огледа всичко останало, защото аз съм имал такъв случай при блокирал водач на преден спирачен апарат. В тоя ред на мисли може да е нещо елементарно.
И това съм прегледал. И 4те - апаратите и цилиндърчетата на барабаните работят не са блокирали и се опасявам да не е нещо пт АБС да изпуска вакуум но не знам къде му е съединението за вякуума. Явно ще се ходи в сервиз....
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 02 Мар 2016, 15:53
Когато се позаседи за по-дълго време без да се кара колата,гумичките на главният спирачен цилиндър се слягат и се случва точно това,което описвате.На границата са на възможностите си да уплътнят.Това е доста опасно,защото в един момент въобще могат да откажат и дори припомпването да не помогне.Задължително идете на специалист,защото работата там изисква професионализъм и някои материали и инструменти,които не се намират по магазините.
Регистриран на: 27.09.2010
Кара: e36 318is
Мечтае да кара: 1m coupe
Мнение от rowz » 06 Мар 2016, 0:50
пробвай да караш на леко опъната ръчна
Регистриран на: 26.09.2013
Мнение от albatron » 06 Мар 2016, 20:19
Предложението за ръчната е уместно. Понеже спомена, че си прегледал и задните спирачки, ръчната регулирана ли е, т.е. натегната? Ако не е, то челюстите се прибират прекалено много, което отнеме няколко натискания на педала за да се отворят челюстите. Започни проверката от там.
Мечтае да кара: E92
Мнение от djslavov » 06 Мар 2016, 22:30
Проблема е решен. Много странен се оказа - липсваше доста спирачна течност а казанчето беше пълно. Наливам а то не се пълни и пое около 400 500ml спирачна течност и след това обезвъздушаване естествено и всичко е точно. Благодаря все пак за отзовалите се.
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 07 Мар 2016, 16:19
djslavov написа:Проблема е решен. Много странен се оказа - липсваше доста спирачна течност а казанчето беше пълно. Наливам а то не се пълни и пое около 400 500ml спирачна течност и след това обезвъздушаване естествено и всичко е точно. Благодаря все пак за отзовалите се.
А от къде е липсвала толкова течност? Огледай за течове.
Мечтае да кара: E92
Мнение от djslavov » 07 Мар 2016, 21:57
Tenata написа:
Няма никаде течове. Предния собственик за 5 години и е навъртял 6000км и не е пипал нищо по колата. Явно от по предния е било така и за 6000км човека не се е занимавал. За толкова време престой като започнах да я карам и почнаха да излизат разни проблеми но засега доста неща оправих и се надявам в близкото време да няма проблеми
