Ламбда, обороти нестабилни
7 мнения
- Maverikkk
- Регистриран на: 12.05.2005
- Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Здравейте, проблема ми е следния - като закача колата на компютър ми дава грешка 201 - ламбда регулиране под минимума и това само на ниски обороти, като и подадем газ на компютъра веднага си показва, че влиза в нормален режим (да отбележа, че оборотите са около 700 и понякога играят като дам газ падат до около 600 и после се фиксират без да мърдат на 700) почистил съм стъпковото моторче, сменял съм го с нормално функциониращо и пак същото. Други грешки няма в ЕКУ-то. Дали само с диагностика на газ анализатор ще се оправи това претрясване на двигателя и тази грешка дали я дава защото съм махнал катализатора и съм сложил резонатор (права тръба с вата) мотора е М40 Б18. Благодаря Ви предварително.
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Аз го имам същият проблем. Колата на празен ход ми работи на 750 обороти и като подом малко газ след това отпусна падат на 600 и пак се нормализират на 750. Какво да правя? На диагностика ли да я карам и къде?
B M W и всички останали!
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
mirmidon написа:Аз го имам същият проблем. Колата на празен ход ми работи на 750 обороти и като подом малко газ след това отпусна падат на 600 и пак се нормализират на 750. Какво да правя? На диагностика ли да я карам и къде?
Аве и аз имам същия проблем, смених ламбда сондата и сега не прекъсва като карам, но понякога като я оставя на едно място оборотите бадат до минимума понякога и сами се вдигат постоянно се форсира самичка... като и дам малко гас и се успокояват и нормализира на нормално...
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
Ламбда-сонда! (мое мнение)...и аз го ядох същия...
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Mr.President написа:mirmidon написа:Аз го имам същият проблем. Колата на празен ход ми работи на 750 обороти и като подом малко газ след това отпусна падат на 600 и пак се нормализират на 750. Какво да правя? На диагностика ли да я карам и къде?
И дебитомера прави така с оборотите така че прегледай го
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- mirmidon
Моята си работи постояно на 750-800(немога да преценя точно) когато е топла и 1000-1100 когато е студена! Като пусна някакъв консуматив на ток оборотите падат с 50 и после се нормализират веднага на по горните параметри.
7 мнения
