Двигателят стана шумен и трака М40Б16 - видео
10 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колеги, от известно време двигателят ми стана доста шумен (като шевна машина).
Чува се тракане, което идва от долната част на мотора и май от към картера.
Какво може, да е?
http://vbox7.com/play:819fbcd9d2
Какво може, да е?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Двигателят стана шумен и трака М40Б16 - видео
колега може биелните лагери да са се изосили прекалено много вече
слвали картра и прегледай
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
100% биелни лагери . Даже вече си закъсал 101% имаш превъртял лагер с надран колянов вал и някоя др. биела ....
За милиони-няма закони.
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
решението ...... м40 ката на боклука и нов двигател
- jakson
ares2 написа:колега може биелните лагери да са се изосили прекалено много вече
Колега, картера сваля ли се, без да се свали двигателя?
- don't be
- ares2
има два болта които не знам как ще се развият защото са от към скоростите, но има начин
останалите ще ги видиш
проблем е обаче ако са тръгнали тези лагери защото няма как да сложиш други без да се замери вала.. а на колата не вярвам някои да се ангажира с мерене
ако се окаже това по добре вади М40 за ремонт
той е малък мотор и се маха за 1 час
- jakson
ares2 написа:има два болта които не знам как ще се развият защото са от към скоростите, но има начин
Мен ме притеснявя свалянето, защото веднъж съм пасвал маска, очиларка, фарове, пластмасите се чупят... Не може ли, да освободя амортисьорчетата на предния капак, да го отворя максимално и мотора, да излезне на горе?
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Може,Джаксъне,може. Само желание да имаш. Като махнеш ел перката или дифузьора на виското,като махнеш и водния радиатор,ще ти се отвори достатъчно място за вадене.
С много любов към децата!
- jakson
Колеги, забравих да пиша че това тракане се появява при 1800-2200 оборота и после затихва. Днес се вслушах по-внимателно и чух "цъкане", което идва от към изпускателните тръби на 4ти цилиндър при запушване на ауспуха си чува свистене и мирише на изгорели газове от том, а шума май е от към разпределителния вал. Той принципно си е за смяна. Сложих отвертка на капака на вала и я допрях до ухото си. На 3ти и 4ти цилиндър е страшно... все едно се чупят железа. Иначе и съединителя допринася за добрия звук и той трака, звука от мотора е като на извадена свещ. Като цяло по звук се доближава на нещо средно м/у трактор и ярмомелка, работещи в голямо ламаринено хале
10 мнения
