Скъсан маркуч на пръскалката
7 мнения
Съмнявах се в тази пръскалка, понеже не работеше, пък другата има твърде слабо налягане. Издърпах цицката и тя излезе и се вижда, че маркуча е бил скъсан. Как да оправя цицката и да увелича налягането, тъй като пръска близо до самата чистачка, че дори малко под нея...
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
Re: Скъсан маркуч на пръскалката
Сменяш скъсания маркуч,след това налягането ще се оправи само! Все пак си провери и цицките дали не са запушени от варовик и други боклуци,че при мен беше така,а също и маркуча ми беше спукан!
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Пръскалките се регулират, с игла става номера, но първо ги свали почисти. Има препарати за котлен камък, но някои казват, че става с оцет аз лично ги чистих със обезмаслител и после безконтактно, най много 20 минути да ми е отнело. Докато са свалени си провери и клапаните, че и от тях може да няма добро налягане(аз моите ги махнах) и сега минават една 2 секунди докато започне да пръска. Един такъв клапан е 12лв в дару.
Ами днес малко след като пуснах темата и отидох да видя цицката дали е запушена, но не е.
Маркуча бил здрав, самата пластмаса на пръскалката била счупена, където влиза с маркуча, срязах маркуча, изпилих счупената пластама до размера на маркуча - влизам, пускам чистачките, и буф... ПЕРФЕКТ! Затварям капака пръскам и си работи, само дето пасажерската пръскалка има леко слаба струя, влизам до вътре за игла, един приятел идва и хоп - не работят пръскалките при затворен капак.
Проклето приятелче имам, та идеята ми е ако някой знае от кой кабел се губи връзката да каже.
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Колега прочети тази тема
viewtopic.php?f=34&t=404818
отнася се с пълна сила и за Е-36.
Хайде всички да положим някакви усилия (направих 1,после 2 и не мога да се справя с 3 ) и после да питаме как да решим проблем 3,а не теми за неща скърцат ми чистачките - какво да правя - след два дни смених перата и всичко е ОК.
- ник
- Регистриран на: 14.05.2008
- Местоположение: гр.Бургас
- Кара: e36 330d touring
- Мечтае да кара: РК-1
7 мнения
