Проблем с м52б25
Регистриран на: 31.10.2008
Местоположение: haskovo
Проблем с м52б25
Мнение от mi6a_2004 » 05 Фев 2016, 23:58
Здравеите колеги.Значи проблемът ми е следния колата е е36 беше с мотор м50б20 а сега и сложих м52б25 когато я натисна не изключва на 6500 оборота а на 5200 без значение на която и да е предавка.Сменил съм датчик колянов вал.дебитомер.Някакви идеи имате ли от какво може дае :help:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Проблем с м52б25
Мнение от bum_bum » 06 Фев 2016, 0:45
От черната букса на таблото, най-лявата ловиш кафевия кабел с червена ивица и пускаш кабел до девети пин на буксата Х20, който е със същия цвят.
Мнение от mi6a_2004 » 06 Фев 2016, 10:21
колега от километража ли трябва да пусна кабел до коя от двете букси меже ли една снимка
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 06 Фев 2016, 13:48
Нямаш спийд сигнал колега и колата влиза в авариен режим...затова не стига прекъсвач.Колегата по горе ти е казал да си го пуснеш сигнала.Отзад на таблото с уредите имаш букси с много кабели...х20 е буксата крглата при двигателя...
Мнение от mi6a_2004 » 07 Фев 2016, 1:28
Колеги а трябва ли да се режат КАБЕЛИТЕ на буксите или трябва да се направи мо
ст от таблото към буксата в двигателния отсек
Мнение от 6estaka » 07 Фев 2016, 12:08
Само мост правиш
Мнение от mi6a_2004 » 10 Фев 2016, 9:13
Благодаря за помоща колеги всичко е ок
