Проблем с ГИ,прехвърля на бензин!и други 3
6 мнения
- d1msk1
- Регистриран на: 10.10.2015
- Кара: BMW 318
- Мечтае да кара: колело
Здравейте колеги!Имам следните въпроси..
Проблем 1:
Става въпрос за газов инжекцион тартарини.
След превключване на предавка и подаване на газ автоматично колата минава на бензин и постоянно писка.
Преди два дни ми смениха филтрите и маслото и ми казаха,че от изпарителя ми тече антифриз,тоест изпускало по малко от там.
Възможно ли е изпарителят да е проблемът и ако да рециклира ли се и колко струва ремонтът??
Проблем 2
:Централното на задните врати не работи.Когато си пожелаят се отключват и после не се заключват и всеки път като на жигулка ръчно си ги заключвам
В сервизът който бях така и не откриха проблема.
Проблем 3:Преди два дни останах без фарове - къси и дълги.
Отворих капака и разбутах бушоните,запалих двигателя пуснах къси,пуснах дълги и всичко до момента си работи,обаче когато съм на габарити и на къси не ми светва никаква индикация на таблото,че съм на габарити или къси
Проблем 4:
Смених си амортисьорите с газови и се чува от задницата много дразнещо скърцане,като на каруца ии немога да установя от къде е проблема.Проверих дали са натегнати добре болтовете горе на тампона и пак същата работа.
Проблем 1:
Проблем 2
Проблем 4:
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: Проблем с ГИ,прехвърля на бензин!и други 3
1-Закачете я да видите дали обръща от недостатъчно налягане или от свръх налягане....или някой проблемен датчик/дюза.
2-Е ако до отзад стига сигнал машинките ти са пръцнали....
3-Индикация за къси светлини и габарити на таблото НЯМА.
4-Скърцащите втулки погледна ли..?
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Я подскажете кой са точно тия скърцащи втулки, че напролет се разкърцва и моята. Като разклатя задницата и скърца гадно... Сега не го прави, но на пролет като няма води и киши и сложа 17-ските и е неописуемо...
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- milkov_jv
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: Sofia,Vidin
- Кара: 318i
Най-вероятно изпарителя ти прави свръх налягане.Прочети някои от темите ми и ще се хванеш за главата.При мен проблема още не е решен.
Като го оправиш,пиши какво е станало. Успех.
- d1msk1
- Кара: BMW 318
Благодаря Djang1r
Milkov_iv оправиха ми колата днес.Смених изпарител + маркучи + гумички на дюзите и прочистиха дюзите уж с ултра звук.
Проблем за сега нямам.Освен неподдържането на оборотите сутрин и пукането при палене на бензин сутрин ме притесняват утре пак да не правят проблем.
- milkov_jv
- Кара: 318i
Явно нещата се свеждат до изпарител.Иначе проблема ти едва ли е бил от дюзите. Благодаря ти за инфото.
6 мнения
