Датчика на температурата на мотора?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 07 Яну 2016, 20:51
м43.Къде се намира скапания датчик за температурата на мотора дето показва на уреда на таблото? От мн време като загрее колата и темпа от 90 пада на 30 и така постоянно, казаха ми някво реленце на загранването да видя, но къде се намира?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Датчика на температурата на мотора?
Мнение от Дидо ди » 07 Яну 2016, 21:19
датчика за температура се намира под смукателния колектор
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 07 Яну 2016, 21:23
а за това реленце нещо да кажете, доколкото разбрах дава захранване през него, то къде е ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 08 Яну 2016, 13:49
Този датчик се намира на много кофти място. Трябва да свалиш смукателният колектор и там разни други дреболий, и пак трудно се достига, с добър инструмент.
Няма начин да няма начин
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Яну 2016, 3:09
Някой знае ли проблема от къде може да е, стрелката ми пада до 30 градуса и пак отива на 90 през 2-3 минути го прави, вече месеци....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Мнение от laary » 11 Яну 2016, 18:53
BMWMHartge написа:Някой знае ли проблема от къде може да е, стрелката ми пада до 30 градуса и пак отива на 90 през 2-3 минути го прави, вече месеци....
На този мотор датчиците са два син и черен единият е за уреда на таблото , а другият за компютъра. 40 лева са двата при колегата на Антим 1 и всичко заспива. Може да се сменят и без сваляне на колектора,но ти трябва още един помощник,за да го повдигне леко щом го освободиш,лула 19 и звездогаечен 19 и не забравяй ТъРпЕнИе! Успех! :bchug:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 11 Яну 2016, 22:28
казаха ми че този по вътрешния към стъклото той е този за таблото?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 11 Яну 2016, 22:53
Попринцип е36 имат проблем и с таблата. Доста често проявени са:
-Имаш 30 литра -> пада до резерва
-Имаш 90 грауса -> пада в синьо.
-Караш с 150 -> пада до 10 :D
Първо установи проблема къде е ... Датчик или табло.. Да не стане после цък цък язък. :mhihi:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 11 Яну 2016, 22:59
2ма имащи същия проблем, се е оправил след смяна на датчик
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 13 Яну 2016, 23:41
И ти може да си третия с прецакан тактов генератор в таблото :)
