E36 328 m52 смяна на термостат.
10 мнения
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Колеги, ще сменям термостат на м52 328 и не съм разглобявал нищо отпред по мотора и не ми е ясно как се маха дифузьора за да развия 4-те винта на перката понеже ми се вижда доста тясно за да извадя фланеца и термостата без да сваля перката.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Re: E36 328 m52 смяна на термостат.
Дифузьора се маха след махането на перката. Трябва да отвиеш цялото виско с перката, то се отвива с ключ 32, като резбата е обратна т.е. отвиваш обратно на часовника. Мисля, че няма никаква възможност да се отвият 4-те болта на перката на място.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Виското е хубаво да го застопориш и тогава да го развиваш. Има специален инструмент(моя е самоделка) или съм гледал из нета някъде, че и голяма отвертка става и се законтря водната помпа. Само не го напъвай без да е застопорено за да не счупиш оптегача или водната помпа, Става също и с рязък удар с чук по ключа но аз не съм го пробвал никога. От къде си?
- dynalias
- Кара: с DPF
georgi_1986 написа:Виското е хубаво да го застопориш и тогава да го развиваш. Има специален инструмент(моя е самоделка) или съм гледал из нета някъде, че и голяма отвертка става и се законтря водната помпа. Само не го напъвай без да е застопорено за да не счупиш оптегача или водната помпа, Става също и с рязък удар с чук по ключа но аз не съм го пробвал никога. От къде си?
От Габрово съм колега. Сега разбирам защо съм виждал толкова много бмв-та без дифузьор...
history:
- georgi_1986
http://www.e34.su/forum/topic/724-sniat ... iskomufty/
Ето тук има снимки как става и снимки на самия инструмент. Може и сам да си го направиш, да речем дебел нож от ножовка и дупчиш в края отвор Ф12 (там дето влиза главата на болта от водната помпа). Както каза колегата виското е с обратна резба. Твоя термостат отваря на 92градуса но можеш да сложиш и такъв на 88градуса от м50.
- dynalias
- Кара: с DPF
Да точно на 88 градуса съм купил и опръстена на самия фланец elring. Така по снимките като се издърпа дифузьора нагоре мисля че може и да успея да развия 4-те винта. Ако не мога ще развивам виското, няма как.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
history:
Ако нямаш специален инструмент за виското и не ти се рискува да блъскаш с чука и нещо да протече .С малко въображение и един шестограм отвиваш 4-те болта на перката и я махаш заедно с дифузора. След това по каналния ред и обратно!
- dynalias
- Кара: с DPF
Колеги, смених термостата. Направи ми впечатление, че на него има някаква стрелкичка и както и да го гледах не разбрах на къде трябва да сочи. Сложих термостата както беше сложен стария, а именно със стрелкичката нагоре и надясно под 45 градуса. Дано да съм уцелил посоката ако има значение, че не ми се занимава пак 30 минути да отвивам 4-те винта на виското (свалях само перката).
Стария явно някой го е сменял, защото и той беше 88 градуса на същата фирма WAHLER.
history:
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Joro_Paveto написа:Дифузьора се маха след махането на перката. Трябва да отвиеш цялото виско с перката, то се отвива с ключ 32, като резбата е обратна т.е. отвиваш обратно на часовника. Мисля, че няма никаква възможност да се отвият 4-те болта на перката на място.
Отвива се надясно т.е. по часовниковата стрелка.Става с чук и хубав ключ 32, стига някой умник да не е решил да го стяга като за световно или да залепи резбата.
- Joro_Paveto
Мерси за поправката с посоките, колега. Сега видях каква глупост съм написал.
10 мнения
