Въпрос за размер на гуми
10 мнения
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Взех си джанти ет13 8,5ж 17". Колата ми не е раздувана и се кара по 10км н аседмица за едно кафе. Мисля да я раздуя но все още не съм. Въпроса ми е какви гуми е най-уместно да взема като размер да не ми опира прекалено много . Нека някой ако кара джанти с тези параметри да сподели с какъв размер гуми ги кара и колко е раздувал
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Re: Въпрос за размер на гуми
kichuka написа:Взех си джанти ет13 8,5ж 17". Колата ми не е раздувана и се кара по 10км н аседмица за едно кафе. Мисля да я раздуя но все още не съм. Въпроса ми е какви гуми е най-уместно да взема като размер да не ми опира прекалено много . Нека някой ако кара джанти с тези параметри да сподели с какъв размер гуми ги кара и колко е раздувал
205/45 ; 205/40 ; 225/35 - това са изпробвани размери който не опират.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
205 на 45 е размера, и стига да не си я бутнал отзад повече от 30мм. Но пак има шанс да жулне
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- kichuka
Колата не е еевридейка. Ако жулне не е фатално. Въпроса е да н еопира постоянно.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
kichuka написа:Колата не е еевридейка. Ако жулне не е фатално. Въпроса е да н еопира постоянно.
Забрави за гуми с височина 45, за да не ти упира много имаш два варианта, 205/40 и в краен случай 195/40, но от последния размер няма намиране.
Проблема на Е36 е в задните калници, и съм сигурен че трябва поне леко да прибереш вътрешния ръб на задния калник.
на този сайт може да видеш каква е разликата в диаметрите на гумата 45 vs 40 за всякаква ширина при цолаж 17"
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
На снимките колата ми е с 215/40 с ЕТ20 джанта, но ми се наложи да прибера ръба на веждата че опираше на всяко лашкане, така че си направи сметка с 45 профил.
Колата е с 60/40 окачване.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
205/40 205/45 според мен ще е добре, но има и друг момент, че може да отвори голям gap между калник и гума, ако си с койлове - лесно.
В willtheyfit.com сега сравних със стари джанти, който карах 8ж ет20 16ки с гуми 205/55 и ми опираше във веждата, но ако бях подгънал ръба нямаше да опира. Твойте с това ет излизат с 13мм навън и ако си с доста твърдо окачване няма да има проблем според мен и ще е караемо. Може и да жулва понякога, но то с широки джанти и малко ет винаги има риск. Или искаш фитмент или не
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Колеги във връзка с темата и аз да попитам
Имам стайл 32 8ж ЕТ20 и 9ж ЕТ26 , предните гумите са 205/45
Задните гуми дойдоха с 225/45 което е много неподходящо , колата е доста ниска , имаше леко задиране по края на гумата , но иначе не се чува да стърже или нещо подобно.
Мисля да слагам 215/45 отзад , ако трябва ще я дигна с 2 см .
Според вас дали ще има проблем , защото ми казват най - добре ще бъде с 215/40 , но не ми се ще да треперя за дупки , а и колата в момента е единствена в семейството и често возя.
215/45 според мен е компромисен вариант , с който няма да имам проблеми, ако трябва ще отида на реглаж да ми пуснат малко наклон отзад.
- Tenata
Powerslide написа:Колеги във връзка с темата и аз да попитам
вото и често возя.
Колега, слагай 215/40, тази на 45 ще стои като геврек знам го опит. Ако все пак неможеш да си го представиш на место пробваш вариантите и решаваш. 215/45/17 е по-висока гума от 225/45.
п.с. С такива джанти на Е36 си задължен да караш внимателно и да избираш пътя.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Няма как 215/45/17 да е по висока от 225/45/17 - справка сайта по-горе.
only rear wheel drive
- kichuka
Взех гуми 215/40 да пробвам и ако опират като сменям веждите ще ми ги направят направо по гумите :-)
П. П. Гумите паснаха супер. Опира ми само с по-висока скорост и то на големи неравности. Окачването ми не е супер твърдо. Като цяло мисля, че като раздуя малко и 215/45 ще застанат добре.
10 мнения
