Прекъсва на ниски обороти и е мудна
6 мнения
- dimitar92_db
- Регистриран на: 16.01.2015
Колеги колата е Е36 320 М50б20 без ванус.
Проблемите са следните като я запаля яката прекъсва и някои път гасне при подаване на газ до към 4000 оборота прекъсва и е мудна и не върви както трябва като позагрее се оправя но и при загрял мотор на 90 градуса като я угася и пак я запаля пак прекъсва и след 2...3 мин се пооправя преди го правеше по рядко но последно време мн зачистя и не се кара особедно в градски условия. На 3 диагностики ходих и показва богата смес иначе компа на трупа грешки. Сменял съм свещи преди 2000 км Бобините са добре дадчик колянов вал и разпределителен дебитомра е добре замерил съм дадчиците на водата добре са в нормите са потенциометъра е добре клапана на рейката е добре дюзите са чистени компа също е сменян пролетта защото я бях измил и беше влязла вода при него и изгоря и откато го смених почнаха проблемите възможно ли е тои да ми прави мизерии или е дадчика на коляновият вал също така за 6 месеца ми изби 3 дебитомера.
Колеги някои да се зблъсквал с подобно нещо
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Re: Прекъсва на ниски обороти и е мудна
Колега, проверявал ли си за паразитен въздух?
Отиди някъде да ти замерят ламдата, из форума имаше написано какви стойности трябва да дава...
- dimitar92_db
Ламдата я сменях лятото с бошова чисто нова работи
- aliays
Вземи едно DME за проба щом след неговата смяна а започнали проблемите...
- dimitar92_db
Чакам да ми го пратят дано се оправи ако ли не ще сменя и датчика на коляновия вал
6 мнения
