Както върви забива
9 мнения
- dimitar92_db
- Регистриран на: 16.01.2015
Както върви забива
Колеги имам отново проблеми с моята баварка моторът ми е M50b20 без ванос та въпросът ми е както върви без значение на газ или бензин забива и почва да пука и да не може се форсира като задържа пална газ за около 15-20 секунди се оправя сменил съм датчик на разпределителен вал, ламда сонда, дебитомер, свещи. На няколко диагностики нищо не показва, Въпросът ми е някои колега зблъсквал ли се е с такова нещо. Остана да проверя датчик на дроселовата клапа
Re: Както върви забива
Имах подобен проблем на м43б18 - както си върви и забива, прекъсва, давам газ- няма никой. Спирам, гася, паля - и няма проблем до следващия път. Оказа се кабела с масата, който е захванат за купето и двигателя - беше се разхлабил, стегнах го здраво и проблема изчезна.
- dimitar92_db
Датчик колянов вал е сменен преди 6 месеца
- dimitar92_db
teo_pp написа:Имах подобен проблем на м43б18 - както си върви и забива, прекъсва, давам газ- няма никой. Спирам, гася, паля - и няма проблем до следващия път. Оказа се кабела с масата, който е захванат за купето и двигателя - беше се разхлабил, стегнах го здраво и проблема изчезна.
добре ще го видя само някои да ми каже горе долу къде се намира
- dimitar92_db
Възможно ли е да ми прави проблеми от свещи или бобини
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
dimitar92_db написа:Възможно ли е да ми прави проблеми от свещи или бобини![]()
Не, ако бяга някой цилиндър ще усетиш !
- dimitar92_db
Колеги може ли да попитам какво става когато се прецака клапана на горивната рейка какви са синктомите.Питам защото моят май си замина почна доста да ми нагорява и не върви като преди
на диагностиката нищо не излиза
9 мнения
