Е36 91г. проблем със стартера
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 21 Сеп 2015, 12:51
Здравейте колеги, имам проблем със стартера(най-вероятно бендикса). Получава се след каране и ако спря, после върти стартера, но мисля че не се включва там зъбчето от електромагнита(не съм много сигурен със устройството на стартерите на Е36-бензин) за да завърти коляновия вал. После след половин час се оправя и пали. Но така ще ме остави някъде..... Трябва да го правя този ремонт задължително. Може ли да ми обясните ако сте имали такъв проблем как сте го направили и даже от любопитство какво точно става там. :D (то стари са ни колите и е нормално).Един познат с голф имал подобен проблем ми каза че електрик му го сменил само някакво зъбно колело ли... и се оправило. Аз си мислех че целия стартер се сменя. Не знам колко струва да се оправи паленето на колата ми, нито точно как се прави ремонта и на какво. Благодаря предварително за съветите.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Е36 91г. проблем със стартера
Мнение от Пресиян Василев » 21 Сеп 2015, 13:16
abracadabra написа:Здравейте колеги, имам проблем със стартера(най-вероятно бендикса). Получава се след каране и ако спря, после върти стартера, но мисля че не се включва там зъбчето от електромагнита(не съм много сигурен със устройството на стартерите на Е36-бензин) за да завърти коляновия вал. После след половин час се оправя и пали. Но така ще ме остави някъде..... Трябва да го правя този ремонт задължително. Може ли да ми обясните ако сте имали такъв проблем как сте го направили и даже от любопитство какво точно става там. :D (то стари са ни колите и е нормално).Един познат с голф имал подобен проблем ми каза че електрик му го сменил само някакво зъбно колело ли... и се оправило. Аз си мислех че целия стартер се сменя. Не знам колко струва да се оправи паленето на колата ми, нито точно как се прави ремонта и на какво. Благодаря предварително за съветите.
Ако си малко технически грамотен,и имаш инструменти ,свали стартера и го дай в ел.сервиз да го ремонтират.Ако не си, закарай цялото мпс .
Мнение от abracadabra » 21 Сеп 2015, 13:35
То и в двата случая ще го правят в сервиз. Ако запали колата ще я карам, ако-не, технически нетехнически ще го свалям. Но въпроса ми е бендикса ли е за смяна, или друго... То без да се види няма как, но все пак.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 21 Сеп 2015, 14:15
Чува ли се напразно въртене или само цъка и нищо не се случва?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Сеп 2015, 17:53
Доколкото се разбира от обяснението ти , стартера въртни , но колата не пали ..... ако е така си за бендикс , има го по магазините като отделна част . Стартера на Е36 се сваля трудно , ако не си го правил преди , ще ти е много трудно .... След като се свали отварянето не е философия , но смяната на бендикса има някои особености. Също ако не си го правил (или поне ако няма някой да те напъства , почти сигурно ще счупиш нещо ....вътре има пластмасови детайли с които трябва да се внимана , особено като се има предвид , че са на години ).
Но както вече казах , най -вероятно си за бендикс .....
Мнение от abracadabra » 22 Сеп 2015, 9:07
Днес се уговорих с един майстор. Дано ме приеме да свърши работа че ми трябва колата...... Ще пиша.
П.П.
Свърши работа човека. Смени бендикса. Засега пали. Дано проблема да е отстранен. Ето и снимки на стария бендикс, снимах го малко некачествено но.... Нека има снимков материал, не че не знае някой или не може да види старо зъбно колело.... но. Ето:
