м52б28 - грешка EGR клапан
Регистриран на: 11.04.2008
Мнение от integral » 06 Сеп 2015, 12:52
Двигателя е м52б28,96-та година при диагностика излиза въпросната грешка '' Грешка EGR клапан'' - има ли такова нещо при този мотор или е само при дизелите?
В търсачката излизат теми само за дизел :dunno:
Също така при отваряне на капачката на резервоара се чува страшно съскане даже чат пат излиат пръски от бензин.
Освен това ако например стрелката на таблото сочи, че резервоара е пълен например на 1/3 след отварянето на капачката и изпускането на парите стрелката на таблото показа, че в резервоара вече има много по-малко бензин :conf:
Някой да се е занимавал с подобен проблем :confused:
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: м52б28 - грешка EGR клапан
Мнение от The Heartlistener » 06 Сеп 2015, 13:40
За егр не знам, но нефункциониращият клапан в случая е клапана за вентилацията на бензиновите пари в резервоара, които преди това минават през филтър с активен въглен. Този клапан ги пуска порционно за изгаряне в смукателя при определени режими на работа.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1709
Парите нямат излаз и създават налягане в резервоара, затова съска, а гаранция това влияе и на нивомера.
Мнение от integral » 06 Сеп 2015, 16:58
The Heartlistener написа:За егр не знам, но нефункциониращият клапан в случая е клапана за вентилацията на бензиновите пари в резервоара, които преди това минават през филтър с активен въглен. Този клапан ги пуска порционно за изгаряне в смукателя при определени режими на работа.
Ок, този клапан целият ли се сменя или само филтъра?
В сервиза казаха, че някои махали този клапан и колата тръгвала повече :conf:
Мнение от The Heartlistener » 06 Сеп 2015, 19:39
Филтърът няма как да се запуши така че да прави надув в резервоара.
Клапанчето е №1 на схемата, има буксичка, то е пряко свързано с еку-то и се командва от него. Да, може да се шунтира системата като се премахне филтъра, разкачат се маркучлетата от клапанчето, маркуча идващ от резервоара се оставя свободно с някакво филтърче отпред за да не влиза прахоляк, а маркуча към всмукателя се затапва или се затапва направо самия щуцер при дросела. Клапанчето обаче не се изключва от буксата за да не дава перманентна грешка в компа.
При мен отдавна е направено, но не го рекламирам, в жегите понякога се чувства една идея "аромат" от парите около моторния отсек. А колата не ми е тръгнала повече, гарантирам :lol:...
По-добре си смени самото клапанче с работещо от някоя морга.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 06 Сеп 2015, 20:46
integral написа:Двигателя е м52б28,96-та година при диагностика излиза въпросната грешка '' Грешка EGR клапан'' - има ли такова нещо при този мотор или е само при дизелите?
Има, главно в щатите имат EGR на тези двигатели, но съм виждал и един 323ти от последните години с такъв тук в България. По принцип може да се изключи софтуерно, поне при американските двигатели - те са с малко по различна версия на електрониката спрямо европейските си събратя.
Иначе за другия проблем си провери клапана за вентилация на резервоара. Стои ти под дебитомера.
Последна промяна maxpower на 07 Сеп 2015, 19:52, променена общо 1 път
Мнение от integral » 07 Сеп 2015, 14:23
The Heartlistener - благодаря за подробният отговор :bchug: , аз също се съмнявах, че ако се махне този клапан ще намирисва на бензин :yes:
maxpower - колата е внос от Германия, едва ли има нещо общо с братята от САЩ :) , клапана за картерните газове е сменен преди има няма 6-7 месеца, мисля че трябва да работи, но ще го пробвам тия дни :yes:
Ще пиша в темата когато реша проблема :driving:
Мнение от maxpower » 07 Сеп 2015, 19:51
офф сега прочетох какви глупости пиша, имах в предвид за вентилация на резервоара :banghead:
Имаш ли еднa металнa тръбичкa, която излиза от изпускателния колектор обикаля около двигателя отпред около ваноса и отива под смукателния?
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 07 Сеп 2015, 21:31
maxpower написа:офф сега прочетох какви глупости пиша, имах в предвид за вентилация на резервоара :banghead:
A! маслена магистрала :mhihi:Това не съм го виждал в е36 :shock:
Мнение от integral » 08 Сеп 2015, 9:45
Ще погледна довечера дали имам такава тръбичка, не помня да съм виждал :conf:
По нея ли минават бензиновите пари?
Кара: 413
Мнение от Haddess » 08 Сеп 2015, 12:01
Не, минават по една синя пластмасова тръба от резервоара до филтъра за парите, той се намира под гофрето на дросела.
Мнение от integral » 10 Сеп 2015, 13:37
Въпросната метална тръбичка я няма при мен.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 11 Сеп 2015, 19:33
Тва не е ли вакуум за въздушна помпа за катализатора (да подгрее по-бързо)? Не помня вече, ама ги сменях тия маркучи преди време. Европейските не би трябвало да го имат изобщо?
