Проблем с палене на е36
Регистриран на: 30.03.2014
Местоположение: Търговище
Кара: BMW E36 TDS
Мечтае да кара: Друга Комбайна
Мнение от BMWTDS-samolet » 24 Авг 2015, 10:33
Здравейте , имам следния проблем. Колата е е36 325тдс. При по-хладно/студено време първоначалното палене на колата е ужас . Всичко става по следния начин , давам на контакт изчаквам да изгаснат лапите по таблото , завъртам ключа и двигателя само си върти без наченки да запали. Процедурата се повтаря няколко пъти примерно от 5-10 пъти докато запали двигателя , и изкарва всичкия пушек на света наведнъж . Правя тест изгасям колата , паля веднага и тръгва от раз . Някой който се е сблъсквал с този проблем ???
Като допълнение , подгревните свещи са тествани на комп. и работят , не е от нафтата и акумулатора е нов.
Регистриран на: 28.07.2012
Кара: BMW e36 M50B20 | Peugeot 308 HDI
Мечтае да кара: E36 or E46 Turbo 500+
Детайли за колата: Има Шпер | Френска и чуплива
Re: Проблем с палене на е36
Мнение от sekoy » 24 Авг 2015, 16:08
Мой приятел, имаше проблем с TDS-а както при теб, палеше трудно и при него излезе ГНП.
Твоята помпа проверявал ли си я ? :driving:
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 24 Авг 2015, 23:24
колко количество гориво имаш , ако е малко 10 + литра е помпата в резервоара . След горивния филтьр има прозрачен маркуч , преди да я запалиш виж дали има гориво в него , ако е сух - без гориво , значи засмуква вьздух от някьде , има и вариант подгревните свещи да са изгорели , но температурата макар и ниска 14 градуса е все още много висока за да е проблем паленето с три или четири здрави свещи , ако искаш ми се обади 0886 501 602 Красимир
