Проблем с централното заключване
5 мнения
Здравейте, имаме много странен проблем с колата на мой приятел.Снощи я е заключил през дясната ключалка (лявата има проблем), заключили са се всички врати с централото. На сутринта при отключване от дясната ключалка, се е отключила само дясната врата, а другите НЕ. Дори отвътре от палчетата също не става. Цял ден се опитвахме, четохме и тн, но никакъв резултат. Ще съм Ви благодарен, ако ни помогнете! Поздрави!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с централното заключване
Причината е , че при заключването е активирано т.н двойно заключване , поради това , автомобила няма да се отключи по никакъв друг начин освен с подаване на импулс към комфорт модула.
Сега за да оключите колата най -напред свалете жабката , стигнете до комфорт модула и подайте плюс на пин номер 4 на средната букса (х13253). Така трябва да се отворят всички врати , ако не стане , значи модула е сдал багажа , ако стане , търсете проблема в машинките на вратите или инсталацията (погледнете и кабелите в маншона на капака на багажника , често там окъсяват и водят до различни проблеми ).
П.С. Ето в тая тема съм обяснил някои неща (в точка 6 "свързване на централно") : viewtopic.php?f=8&t=243155&p=2666454#p2666454
Имам проблем - не се заключава и отключва от дистанционното. Батериите са нови, лампичката му светка. Преди пак имах подобен проблем, но той идваше от снопа с кабели при багажника и го оправих. Всичко беше супер за около седмица, но след това пак спря да работи дистанционното. Проверих - всички кабели са ОК, през ключалката с ключа, централното си работи, комфорт модула също, мигат мигачите при заключаване? От къде може да идва този проблем с дистанционното? Благодаря предварително!!
П.п и благодаря,че ми заключихте другата тема,в която наистина доста колеги ми помогнаха,но все тая.
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
За да не отварям нова тема ще питам тук
Някой има ли идея защо ми се изтощава батерията на ключа през 10 - 15 дена ?
Ключа е 3-бутонния като на първите Е39. Слагам нова батерия CR2016 3V и отключва заключва определено време и след това спира.
Примерно един ден не съм я карал и са минали 10 дена откакто съм с новата батерия , слизам до колата и не отключва.
Колата е седан 97 година , преди време имах грижи със снопа кабели на багажника , сега е оправен , но преди това пак имах същия проблем с ключа.
И при мен когато батерията е нова всичко си работи , през ключалката всичко работи и мигачите мигат , и когато има батерия ключа пак като заключа мигат.
Просто батерията се изтощава за нула време и спира да свети диодчето и разбирам , че трябва да я отключвам като москвич..
Сложа ли нова батерия всичко е ОК , за известно време
Отвори ключа и виж в какво състояние е контактната пластина между платката и бутоните. И как са графитите на пъпките, дали е наместена добре и т.н. Съмнявам ме по принцип това да е проблема, защото все пак като смениш батерията го отваряш, наместваш, затваряш и работи. Но все пак го отвори и пробвай. Пробвай и с друг приемник от ключ. Няма логика да има проблем по самата кола, а по скоро в карантията в ключа.
Пробвай изхабените батериии дали всъщност са изхабени! Ако не се сещаш как - с език допираш работната площ на батерията и трябва да те забоцка там където докосваш с езика.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
5 мнения
