Износени зъби от механизъм на ел.стъкла..
13 мнения
- stenilkata
- Регистриран на: 27.04.2013
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 is
- Мечтае да кара: M8 ...
Здравейте,колеги
реших да пусна тема която ще бъде полезна на много хора както и на мен
имам износени зъби на механизма на ел.стъклото (шофьорското на е36 купе) и несе вдига до край...Дали някой не се е сблъсквал с този проблем и знае как може да се оправи без да се сваля?..става въпрос за гребена
имам износени зъби на механизма на ел.стъклото (шофьорското на е36 купе) и несе вдига до край...Дали някой не се е сблъсквал с този проблем и знае как може да се оправи без да се сваля?..става въпрос за гребена - u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Износени зъби от механизъм на ел.стъкла..
Я снимай да видим до къде се вдига, че ако не ти работи бутона на вратата ще ти стои на 2 пръста под уплътнението.
- stenilkata
- Кара: e36 is
Колега на снимката се вижда вдигнат до край,но всъщност като стигне горе до уплатнението прескача и остава 2-3 зъба по надолу....заради зъбите на гребена..
- stenilkata
- Кара: e36 is
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Последна промяна M10 на 07 Авг 2015, 21:22, променена общо 1 път
- u`F`o
- Кара: внимателно
stenilkata написа:
Оу, не виждам лесен начин да го оправиш без да го сваляш. Принципно се регулира, ама това няма да реши проблема. Взимаш си нова ножица. Мисля, че гребенът беше с нея заедно. Не знам дали има разлика в механизма. В моторчетата до 95-та е едно, след 95-та е друго. Буксата им се различава. Май еднаква трябва да е ножицата. За около 30лв можеш да си я намериш. Не си струва заварки и т.н., защото се чупят... а и колко прецизно можеш да направиш още два зъба, така че са като останалите? И на здравина...
- stenilkata
- Кара: e36 is
еми май така ще стане напрово смяна ама ако някои има снимки или поне дами обясни как се сваля ще ми бъде по добре
- stenilkata
- Кара: e36 is
Колеги ако някой е свалял механизма били обяснил как става ако има и снимки още по добре
Гледам че е на нитове хванато заводско
- u`F`o
- Кара: внимателно
stenilkata написа:Колеги ако някой е свалял механизма били обяснил как става ако има и снимки още по добреГледам че е на нитове хванато заводско
Да, така е. Ти купуваш цялото - ножицата със зъбите.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... indows.htm
Това трябва да те ориентира
- stenilkata
- Кара: e36 is
Благодаря колега !!!
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Пробиваш нитовете с дрелка и читаво свредло(немски нит
) и механизма е долу.Новия можеш да закрепиш с болтче,гайка и шайби
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- stenilkata
- Кара: e36 is
Новият механизъм е монтиран,но сега задния край след като е вдигнат до край стои 1см по надолу и като вали капе вътре регулаш правили му се?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Регулира се от рамото в долния,външен ъгъл на вратата.Там болта на шината позволява наместване!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
13 мнения
