Проблем при студен старт...НЕ може да се исфорсира
7 мнения
- ricky
- Регистриран на: 15.08.2010
- Кара: Гаражна е36-ца..!
- Мечтае да кара: Е36 без забележка..
- Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Здравейте, става въпрос за е36 м50б20. При студен старт при работа на 1 място няма проблем (не прекъсва работи си добре), но при потегляне стига до 2000 оборота започва да глъхне, да прекъсва не може да се изфорсира и да набере.. Това се случва само докато излезе от синия сектор на температурата, после си е чук. А и забравих да кажа че докато е студена мирише доста остро на бензин.. имах проблем със бензиновата помпа наскоро(оставих я суха и се прецака) и я подмених с 1 която единствения и проблем е че се чува доста как бръмчи и нз дали може от нея да е проблема.. Колата е на газ но при работа на газ няма никакви проблеми студена/топла.. та проблема е някъде по бензина моля ПОМАГАЙТЕ...
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Проблем при студен старт...НЕ може да се исфорсира
В прекалено богатата смес !
Там датчик са сместа, и ламбда сонда !
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
има гулемъ вероятност да не ти работи подгряващото на ландата
с диагностика ще стане ясно
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- ricky
Благодаря за отговорите. И майстора каза така....
- ricky
Здравейте, днес подмених сондата, обаче проблема си остава. До средата на синия сектор на температурата колата си глъхне не може да се изфорсира и веднага щом подмине средата на синьото се оправя и няма проблем.. Другия вариант е тази сонда която я взех да не бачка и тя(втора ръка е).... Ще я закачам на диагностика тези дни и ще пиша.... М/у другото някой ако познава човек в района на надежда да пише благодаря предварително..
- ricky
Зравейте колеги проблема се оказа скапания бензин от ЛУКОЙЛ...... от както сипвам на ОМВ Няма грижи БАВАРЕЦА здраво движи
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Е60 545i
ricky написа:Зравейте колеги проблема се оказа скапания бензин от ЛУКОЙЛ...... от както сипвам на ОМВ Няма грижи БАВАРЕЦА здраво движи
Вземи си смени и бензиновия филтър,кой знае каква гняс има в него.
7 мнения
