Прекъсваа ине върви добре
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- dimitar92_db
- Регистриран на: 16.01.2015
Колеги карам BMW 320i E36 мотора е М50b20 без ванус. Има и газов инжекцион. Така проблемите са следните сменял съм компютър датчик на коляновия вал бобини и скоро дебитомер. Колата прекъсва и няма пълно изгаряне отзад ауспуха е черен и като я изфорсирам изкарва черен дим не сив или син черен дим. На дълго на бензин като е изцедя се усеща че не върви като преди има едно прекъсване към 5000/5500 оборота. Също така и мени оборотите като е на място но това ще е от стъпковия мотор най вероятно. Въпросът ми е от къде може да е проблема. Някой казват дебитомер свещите съм ги сменял скоро други бобини други лули. Не знам и затова питам също може ли да прекъсва от лулите на бобините.
Чакам мнения благодаря
- dimitar92_db
Re: Прекъсваа ине върви добре
Като правих диагностика майстора ми каза че е наред сондата
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
За мен проблема е там където ти казах, а пък ти смени всичко и накрая смени сондата...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
пробвай с температурен датчик-поне е по евтин
- dimitar92_db
Ако я откача дали ще се оправи временно да разбера дали е от нея
- dimitar92_db
Имат ли разлика ламбда сондите за M50b20 които са със система сименс или бош
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
dimitar92_db написа:Ако я откача дали ще се оправи временно да разбера дали е от нея
Каква е хипотезата ?
Хипотезата е: Лабда сондата ти не работи
Как ще го тестваш ?
Като я изскубеш - какво ще тестваш? Ще тестваш дали има промяна в работата на мотора- нали така? Няма как да допуснеш, че една система ще се оправи, когато премахнеш част от нея.
Демек - махни я и ако е от нея, няма да има разлика в работата на мотора. Вероятно не е само тя.
Ако се окаже от нея, помисли- дали е добра идея да я сменяш за между 120лв с оригинална и 450лв за такава от Дару кар или можеш да я ремапнеш колата за 300лв и повече никога да не сменяш ламбда сонда.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
dimitar92_db написа:Имат ли разлика ламбда сондите за M50b20 които са със система сименс или бош
Само една разлика имат- нямат нищо общо
Вземи си направи читава диагностика на първо място, че много пъти се случва да показва ОК, пък да не е баш така.
После започваш- смяна на лули, проверка на бобини, смяна на свещи, въздушен филтър, проба с друг дебитомер и т.н.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Пък ако си смени датчика и на разпределителния вал вземе че тръгне тая кола, ако сондата естествено е наред...
- dimitar92_db
То ако е издумкал датчика на диагностика дали6те се хване
- Cosworth
dimitar92_db написа:То ако е издумкал датчика на диагностика дали6те се хване
На твоята кола е 50/50 работата, затова пробвай от приятел.. Наскоро същите симптоми се оправиха от датчика, но и ТПС беше Заминал не е само едно нещо, колата беше с нова сонда и датчик к.вал..
- dimitar92_db
Колеги имам въпрос ако откача ламда сондата при работещ двигател работата на двигателя ще се промени ли и ако се промени каква ще е промяната
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Пич, иди на диагностика някъде където човека не я прави с домашния си лаптоп просто. Там 99% от причините за евентуален проблем ще се видят.
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
u`F`o написа:dimitar92_db написа:Ако я откача дали ще се оправи временно да разбера дали е от нея
Как ще го тестваш ?
Какво имаш предвид, че с чип колата ще може да върви достатъчно добре и с поносим разход и без сонда ли? Дайте повече инфо
35 мнения
