Колата загрява помогнете!!!
12 мнения
- stanimirskibmw
- Регистриран на: 9.07.2015
Здравейте BMW-маняци!!!
Колата ми е Е36 компакт 316 102 коня с верига.
съвсем скоро сменях главата понеже старата глава беше спукана!Тази която в момента е на колата купих от автоморга но им направих пълна ревизия всичко е сменено надута е и шлайфана!!!Проблемът е следният запалвам и тръгвам след около 10 километра стрелката на температурата минава около 3-4 милиметра в дясно!Антифриза е до нужното ниво системата не изпуска перката се включва на време но пак стрелката е в дясно!!!като върна една предавка и пусна газта стрелката се връща точно в центъра където е мястото и но перката не се изключва!!!Ще бъда много благодарен ако някой ми помогне с адекватно мнение!!!
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Колата загрява помогнете!!!
обезвъздушена ли е колата? Има ли достатъчно количество антифриз? духа ли топло, когато я пуснеш да духа топло?
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
Термостата отваряли?
- stanimirskibmw
Антифриза е колкото трябва!Колкото съм налял толкова си стои!Системата е обезвъздушена!Парното духа топло,Сега мисля да сменя термостата! При ремонта всичко е направено както трябва!
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
- stanimirskibmw
Убеден съм!!!
- mitko87
- Регистриран на: 1.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 320d facelift
- Мечтае да кара: ///М3
А термостата какъв е на колко градуса трябва да отвори нали знаеш че има такъв който отваря на 88 и такъв на 92 тоес на 88 стой стрелката една идея преди средата а 92 градусувия е една идея след средата
- zarkompf
- Кара: Е39 530d
- Мечтае да кара: безплатно
Момчета,и аз да се включа със моя "чайник"
.Значи загрява и тръгва към червеното.Веднага включих парното и върна темперетурата.Като се прибрах проверихме виското и се оказа,че не работи.Но това е едно на ръка-парното духа топло,но не много,а само леко се усеща-в кое е проблема и второто питане-дали може да е заминала помпата,защото както си карам и стрелката изведнъж започва да се покачва и стига до стрелката след 12 часа,а термостата си отваря.Аа да,и още едно-значи не разбрах едно-всички пишат за надуване на маркучите-значи като я запаля и я покарам малко пипам маркуча и не е на дърво твърд,ами си е мек и чувам водата как се мести,ама като загрее и отвори термостата и двата маркуча се одървят и са врели(този,който влиза и другия-излизащия).Много ще съм ви благодарен,ако някой се заеме да ми обясни,защото тепърва навлизам в нещата и се извинявам,че така се натрапвам,но какво ли не прочетох и пак не намирам отговор.Благодаря предварително
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- zarkompf
- Кара: Е39 530d
Ако е датчик нямаше ли да кове в червеното или изобщо да не помръдва?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
С това слабо парно повече прилича да е водна помпа.Едва ли има въздух някъде по системата.Явно термостата работи,щом виждаш такава очебийна разлика преди и след неговото отваряне... Едва ли е датчик,щом виждаш разлика в показанията на таблото...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- zarkompf
- Кара: Е39 530d
Благодаря,колега!
при първа възможност ще я сменя да видя какво ще стане.
12 мнения
