Е36 М43 прегрява на празен ход, странен проблем
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 14 Юни 2015, 18:49
:help:
колата е 1996 Е36 компакт М43 316i
още като я взех ми правеше номера - при продължителна работа на празен ход започва да вдига температура.
да скъся цялата история: сменил съм термостат, радиатор, водна помпа, гарнитура на главата.
Мислех, че съм я оправил защото като свалих главата видях, че охладителните отвори на вътрешните два цилиндъра за запушени с варовик.
Наскоро пак започна да вдига температура. Забелязах, че на празен ход не върти водата (антифриза), трябва да вдигна над 1500 об за да започне да тече обратно в разширитения съд.
Някой да е имал подобен проблем? Или някакви идеи какво още да се погледне?
Поздрави!
Чефо.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Е36 М43 прегрява на празен ход, странен проблем
Мнение от u`F`o » 14 Юни 2015, 20:26
според мен е водна помпа. Щом като дадеш газ и започва да върти...
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 14 Юни 2015, 21:45
Водна помпа брат.
Мнение от chefo » 14 Юни 2015, 23:41
И аз така мислех и я смених пущината ама не се оправи.
Един от колегите предложи да прегледам маркучите за запушване, това и ще направя.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 18 Юни 2015, 22:47
А погледна ли виското!?! Най -нормално е при неработещо или полуработещо виско, на празен ход вдига мнооого бързо градусите.Аз имах такъв проблем след като взех моята кола.След смяна с ново , качествено - няма проблем!Само не знам дали компотите са с виско или с ел перка. Щото аз съм с купе и виско.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Юни 2015, 7:21
От недобро обезвъзушаване може да прави тия номера. С 1-1.5 литра липсваща течност двигателя държи температура по време на каране, но поседи ли малко на място и започва да прегрява.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 19 Юни 2015, 7:53
Dirty M5 driveR написа:От недобро обезвъзушаване може да прави тия номера. С 1-1.5 литра липсваща течност двигателя държи температура по време на каране, но поседи ли малко на място и започва да прегрява.
Да, да. Напълно е възможно. Както и виското. И ел перката за климатрошляка виж дали се включва.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 19 Юни 2015, 9:06
chefo написа:И аз така мислех и я смених пущината ама не се оправи.
Колега, защо като си започнал една работа не си я довършил. Щом си имал запушване на охладителни отвори с варовик в областта на цилиндрите, то цялата ти охладителна система ще е в същото състояние. Радиаторите вероятно работят с намален капацитет и дори работещо виско в случая не помага.
Направи промивка на цялата система и провери състоянието на радиаторите, маркучите и водната помпа. След като се убедиш, че всичко е Ок, сглоби колата, но не наливай стария антифриз, а нов с вискозитет, който позволява течноста да не замръзва до температури не по-ниски от -30 градуса. След това теставай как се държи мотора и чак след това провери състоянието на виското.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от chefo » 21 Юни 2015, 0:02
нямам виско - със ел. вентилатор съм. той не се включва - предполагам защото като не се върти водата мястото на радиатора където е датчика му не е загрято достатъчно за да се включи.
обезвъздушаването го правя както съм чел в мануала - отварям клапана за обезвъздушаване и наливам течност в разширителния съд като държа обороти до към 1500-2000 докато не започне да изтича от клапана, след което веднага го затварям преди да поеме някакъв въздух от там и доливам течност до ниво "студено". Има ли друг начин?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Юни 2015, 14:32
Пробвай на студен двигател с вдигната предница (на тротоар примерно) да наливаш течност при отворена пробка. Чакай докато спрат да излизат балончета, издърпай излишната течност, затваряй всичко и карай. Кажи какво е станало и най-вече дали е поела много вода (което ще покаже доколкото добре си обезвъздушил първоначално).
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 21 Юни 2015, 18:24
Даваш му съвети да качва предницата на тротоара и го дебнеш-като каже,че те е послушал и го пращаш задължително на стенд :D . Хитрец!
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Ямбол
Кара: e36 compact '97
Мнение от Mr2faces » 23 Юни 2015, 13:58
A ел.мотора на перката, проверен ли е дали работи, колега :shock:
