БМВ е36 316 м40б16 не пали ПОМОЩ
12 мнения
Колеги, историята е следната: в петък сложих един комп от е36 318 м40б18 с номер "0 261 200 520, колата запали от раз, изгасих и върнах компа на моя приятел. След като тествах, поръчах комп от е36 316 93г м40б16 с оборотомер с номер DME "0 261 200 522, моя е същия номер, обаче 91-92г MOTRONIC "0 261 200 522 без оборотомер. Днес след като го взех от еконт нито моя фабричния, нито с поръчания колата не иска да запали. Комповете и двата яко загряват, като върти не стига ток до свещите, бобината има ток. От какво може да е тоя проблем, да не би нещо с подмяната на комповете да съм насмел? Колата за 2 дена няма какво да и се прецака, за да не пали, датчика за палене може да се е прецакал, но не съм много на ти и не знам. Искам вашите мнения колеги, много ще ми помогнете, вече съм отчаян. Поздрави
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: БМВ е36 316 м40б16 не пали ПОМОЩ
Вътре в компа има едни транзистори , които отговарят за запалването. Като отвориш компа ще ги видиш , те са с радиатори. Ако са фира няма да запалиш. Но ти си писал , че имаш ток на бобината , което означава , че те са наред. Прегледай си капачката и палеца в какво състояние са.
Палеца и делкото не вярвам да са. Колата си палеше преди това, нещо датчик на колянов вал ме съмнява. Някой друг ако може се изкаже и дали на диагностика без да пали колата ще излезе?
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Ако е пре..ан датчик на колянов вал няма да имаш вузбудителен импулс и ток на бобината. А ти в първия пост пишеш , че имаш ток на бобината.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
lumkata написа:В бубината има но нямам ток към свещите.
Щом имаш ток на бобината а на свещите не , си прегледай кабели , капачка , палец.
Днес взех компа от 318-ката която последно палих и колата запали от раз не пали с моя комп а с тоя от 318ката пали от какво може да е това и какво да направя да запали с моя комп.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Значи имаш проблем в твоя комп или по-точно в запалителните транзистори или в самия куплунг и пиновете му. А как разбра , че с твойто еку имаш ток на изхода на бобината ? И ако има действително ток , гориво постъпва ли в цилиндрите ?
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
А след бубината имаш ли ток?От самата бубина, а не чак на свещите.
Проблема е решен компютъра се е повредил и колата не иска да пали може да заключите темата.Поздрави и мерси за отзивите колеги
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Кажи поне кое в него е сдало багажа?
12 мнения
