Ниско налягане на маслото при м52б20след смяна на лагери
12 мнения
- krasi e36
- Регистриран на: 13.10.2013
- Кара: BMW E36 KOPE
- Мечтае да кара: BMW M3
Здравейте колеги моля за малко помощ, от скоро имам е36 купе с м52 б20 мотор . Преди седмица смених основни и биелни лагери вала беше не покътнат ,но след смяната на лагерите започна да ми свети лампата на маслото при тихи обороти и добре загрял мотор замерихме налягането на маслото 0.4 при форсаж малко над 4 бара .Днес смених и маслената помпа и пак същото нещо ,подмених масления филтър и датчик и нищо пак ми свети лампата и вече нямам идея какъв може да е проблема .Моля ако някои сее сблъсквал с такъв проблем да даде съвет благодаря предварително
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
Re: Ниско налягане на маслото при м52б20след смяна на лагери
krasi e36 написа:Здравейте колеги моля за малко помощ, от скоро имам е36 купе с м52 б20 мотор . Преди седмица смених основни и биелни лагери вала беше не покътнат ,но след смяната на лагерите започна да ми свети лампата на маслото при тихи обороти и добре загрял мотор замерихме налягането на маслото 0.4 при форсаж малко над 4 бара .Днес смених и маслената помпа и пак същото нещо ,подмених масления филтър и датчик и нищо пак ми свети лампата и вече нямам идея какъв може да е проблема .Моля ако някои сее сблъсквал с такъв проблем да даде съвет благодаря предварително
Помпа нова или втора употреба сложихте, сипахте ли и масло преди да я монтирате?
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Маслените пръскалки по местата си ли са?
- mslmisko
- Регистриран на: 27.08.2010
- Местоположение: Димитровград Сьрбия
колега как проверихте вала?
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
mslmisko написа:колега как проверихте вала?
Това е въпроса.
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Най-вероятно нещо сте омазали при монтирането на основните лагери,няма как със старите износени лагери да държи налягане на маслото а с новите да не държи,проблема едва ли е в маслената помпа или сте запушили маслена магистрала или нещо по лагерите сте осрали.
Или по-скоро вала е бил на ремонтен размер,а лагерите са стандартни...
- GecataBMW-E46
zzuzi написа:Или по-скоро вала е бил на ремонтен размер,а лагерите са стандартни...
И това до голяма степен е възможен сценарии
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
То при ремонтен вал и стандартни лагери, 4 бара в обороти може и да не ги видят, отделно, че зверски ще тропа, все пак са минимум 25 стотни допълнителна хлабина. По скоро лагерите са ментеляк.
only rear wheel drive
- krasi e36
Лагерите бяха оригинални стандартния размер, а вала прегледахме просто на око не сме го карали да се замерва но валът нямаше и драскотина, а на маслената помпа сменихме само колелата вътре с нови, че нова маслена помпа е около 700 лева
- michev
Огледайте хубаво смукателя, а и гарнитурата на тръбата от него към корпуса на помпата, проверете клапана на помпата да не е застанало боклуче на челото на буталото примерно или да има проблем с пружината.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
На смукателя нова гарнитура сложихте ли ? Маслената помпа защо не сменихте регулатора на налягане пружина , бутало и капачето с зегерката около 30 лева са
I'm slowly drifting
12 мнения
