м50б20 проблем клима ,висок разход , играят обороти
Регистриран на: 27.11.2013
Кара: е36 320i Coupe
Мечтае да кара: e36 M3 EVO
Мнение от kriskrustanov » 26 Май 2015, 10:21
:help: Здравейте колеги от известно време имам проблем с моята 20ка :
Така като за начало мотора е М50Б20 без ванос S1 мисля че се води , април 92 г. Кара се на бензин
Проблемът е следния : На климатроника (Аналогов с врътките ) от както ми дава проблемите ( изброени по долу) постоянно светят КЛИМАТИКА , ВЪРТЕНЕТО НА ВЪЗДУХ В КУПЕТО И ПОДГРЯВАНЕТО НА ПРОЗОРЦИТЕ И ОГЛЕДАЛАТА и не мога да ги изключа не реагират , отделно че нито едно от изброените включени НЕ РАБОТИ :kuku: (когато се появи този проблем колата остава без ТОК всяка сутрин , акумулатора е нов )
Когато запаля сутрин , колата не се форсира до 1.2 - 1.5 к оборота а просто си пали на 600-800 оборота . При подаване на газ на място и при потегляне държи странно високи обороти в диапазон 1200-1600 ( на празен ход и на място след галене на педала) :banghead: . И така докато загрее , при достигане на така наречената работна температура (съдейки по уреда за темп на двигателя) се случва следното : не държи обороти играят много ( падат до към 500 ) ,при рязко спиране направо гасне . И така 10тина 15км после се "нормализира" . Отделно колата не върви не се форсира хубаво , оборотите падат ужасно бавно , при по агресивно каране при превключване на предавка (3 към 4) колата забива муцуна и сякаш нещо превърта там отпред . И така започна главоболието , диагностика нищо не показва колата не въри и е с нестабилни обороти.
След разкачането на акумулатора всичко се "стабилизира " сутрин има обичайното форсиране на студен двигател ( с изключение на играещите обороти и загасването по светофарите) и така докато не се появи проблема с климата и всичко се почва от начало ....
Последна промяна kriskrustanov на 02 Юни 2015, 9:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.03.2009
Кара: 318ti
Детайли за колата: 318ti M-technik
Re: м50б20 проблем ПОМОЩ
Мнение от Бобито » 26 Май 2015, 13:41
Висок ли ти е разходът на гориво? Някои от симптомите, които описваш ми приличат на заминала ламбда сонда, можеш да я замериш, има доста информация във форума.
Мнение от kriskrustanov » 26 Май 2015, 14:01
Разхода - ДА, висок е към 16. Интересно е че не я хваща диагностиката , ще проверя пак а за проблема с климатика не знам какво да правя
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 01 Юни 2015, 13:12
С такова описание въобще няма да си направя труда да го прочета. Научи се да задаваш правилно въпроси. Номерирай, форматирай, сложи ключова друма в заглавието "проблем" и "помощ" - не са такива.
