3ка къса висящ лагер кардан ?
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Май 2015, 0:45
Преди няколко дена ми скъса висящия лагер на кардана. Днеска го смених и след няма и половин час и със здравия пак започна да удря в купето кардана. Колата е с 3ка мотор, скорости от 28ца с голямото гофре и голям диф. От какво може да го къса ? Неправиален монтаж ? Моля за съвет.
Регистриран на: 11.12.2007
Re: 3ка къса висящ лагер кардан ?
Мнение от DirtySouth » 24 Май 2015, 2:49
zzvvmm написа:Преди няколко дена ми скъса висящия лагер на кардана. Днеска го смених и след няма и половин час и със здравия пак започна да удря в купето кардана. Колата е с 3ка мотор, скорости от 28ца с голямото гофре и голям диф. От какво може да го къса ? Неправиален монтаж ? Моля за съвет.
скоростите добре ли са легнали в купето ? с коя лапа го монтира
I'm slowly drifting
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 24 Май 2015, 8:47
Монтажа на лагера има особености , които ако майстора не ги е спазил , може да има проблем .....
Предната и задната част на кардана имат определено положение една спрямо друга , това разположение трябва да се спази при разглабяне и сглабяне (обикновено има белези , ако няма трябва майстора да си направи, показал съм го това в две теми, едната специално за подмяна на висящ лагер : viewtopic.php?f=8&t=383689 ) . Това положение има значение , тъй като кардана е балансиран и при разминаване , може да има биене и съответните последствия ....
Както и DirtySouth , каза , виж и другите елементи - скорости , мотор , тампони на двете , положение на кардана спрямо лагера ..... майстора , който го прави тези неща трябва да ги съобрази ....
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 24 Май 2015, 17:48
Карал съм няколко не белязани кардана и един скъсяван, без баланс, и не съм късал висящ лагер, особено за няколко часа.
Като затягам всичко, стягам лагера последен, да си дойде на място без да се разтяга гумата.
Този дето смени, нов ли беше?
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Май 2015, 22:24
Проблема е оправен. Биенено и късането на лагера е идвало от скъсано гумено каре межу скоростите и кардана.
Мнение от DirtySouth » 24 Май 2015, 22:39
О да гадното каре , аз май вчера реших тоя проблем с тоя туч , пък ще видим по-натам
I'm slowly drifting
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 24 Май 2015, 22:45
:OT:
Добре де, за да се погледне висящият, се разглобяват доста неща.
Честно, не ви ли идва на акъла да се погледнат всичките компоненти на задвижването, че да се избягват такива теми?
На един друг юзър, му обещах да не му споменавам името за да не го излагаме :mhihi:
Ма и той така. Стрелката на водата му бягала в дясно на магистралата като вдигнел и поддържал повече от 150.
Кви ли не му бяха идеите. Запушен радиатор, преебано виско, скапана ел.перка и накрая кво ... нямало кой да отвори разширителният съд, да види, че антифриза е на 1 пръст от дъното, заради разхлабена скоба на маркуч :mhihi:
Мнение от metodi80 » 24 Май 2015, 23:21
zzvvmm написа:Проблема е оправен. Биенено и късането на лагера е идвало от скъсано гумено каре межу скоростите и кардана.
При разговора ни спомена , че е здраво карето ...... :roll: или не си го огледал добре ......
М/у другото , не искам да те притеснявам , но съм виждал доста скъсани , ама скъсани карета и пак не водят до толкова бързо късане на лагера .....
Може при тебе проблема да е комплексен - закъсано каре в комбинация с втора ръка лагер ..... дано да е това , че иначе пак се вкарваш във филма ...
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 25 Май 2015, 11:35
metodi80 написа:
Да, грешката е моя когато ти казах че е здраво. При по-обстойно проверка се оказа, че въобще не е здраво. Втория лагер също беше в не добро здраве.
Благодаря за съветите на всички.
