M43 Проблем с оборотите
23 мнения
Здравейте.Проблема е следния:паля,студен двигателя работи добре както на бензин така и на газ ,но достигне ли 90гр. оборотите започват да играят.Падат до 400 после скачат до 1100,така няколко пъти и после се нормализират.По едно време както си играят гаснеше сега вече не гасне
.Смених дебитомер,гофрето след него,чистих дросела,смених моторчето за празен ход ,ТПС датчика и него го смених,гарнитурите на дросела,капака на клапаните,гумичките на дюзите,смукателния колектор,всички маркучи за вакум,клапана за картерна вентилация е изолиран.Имам чувството ,че взима въздух от някъде,но вече нямам идея от къде може да го прави пръсках на всякъде с разни спрейчета и нищо.Колата върви добре на диагностика ходих няколко пъти и нищо,само в движение не е четена.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: M43 Проблем с оборотите
Това е от дебитомера... Ако беше нов нямаше да го прави.. Трябва ти човек дето малко ги чатка дебитомерите като твоя модел....
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
С обикновенна газ ли е?
Уж обикновена газова пък има компютър и стъпков мотор BRC е газовата и е слагана в Италия
Пробвал съм няколко дебитомера всичките ли да са прецакани
Cosworth написа:Това е от дебитомера... Ако беше нов нямаше да го прави.. Трябва ти човек дето малко ги чатка дебитомерите като твоя модел....
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Това не е комп а електронен блок за стъпковия мотор (ламбдаконтрол). Нали знаеш , че сръпковия мотор ти промена подаваното количество газ спрямо натоварването на мотора?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
///Mechov написа:Това не е комп а електронен блок за стъпковия мотор (ламбдаконтрол). Нали знаеш , че сръпковия мотор ти промена подаваното количество газ спрямо натоварването на мотора?
Компа изглажда по същия начин както този на мотроника и е сложен до него,освен ламбда контрола,и да знам какво прави стъпковия мотор и това за което говоря прави точно това.Променя подаваното количество газ спрямо натоварването на мотора и него съм го чистил няколко пъти.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Колега , някъде из нета бях срещал една тема за проблем с газово , със сходни проблеми като твоите , но там уредбата беше холандски инжекцион Колтек. Та момчето обяснаваше , че след смяна на самия стъпков мотор и чистене на разпределитела нещата са си дошли на място. Сега незнам дали и БРЦ нямат инжекцион , койро да работи на базата на Колтека. За холандската газова знам , че компа и се самообучава и не се настройва от майстор. Ако съм в грешка моля някой колега да ме поправи.
Нов симптом:когато е влажно/мокро времето оборотите играят повече.И когато работи на място и ги е изравнила ако се включи перката е на косъм да изгасне.
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
Аз да използвам темата да попитам м43б18 на място какви обороти трябва да държи?
WaCkY написа:Аз да използвам темата да попитам м43б18 на място какви обороти трябва да държи?
800
Няма начин да няма начин
- kris21
- Регистриран на: 9.06.2009
- Местоположение: California
- Кара: BMW E36 318i
- Мечтае да кара: BMW M5 E39
ламбда сонда според мен е проблема ти
- crazyydevill
- Регистриран на: 19.02.2014
- Мечтае да кара: Истинска кола
Колега същия проблем го имаше и при мен,смених дебитомера ,и прекъснах стъпковото моторче когато е на газ да спира с реле,и всичко заспа,оборотите не са мръднали от тогава . Това е на М50B20
Ще пробвам тва със стъпковия.
Защо мислиш така,колата върви иработи добре няма логика да е от нея.
kris21 написа:ламбда сонда според мен е проблема ти
- peshobmw
- Кара: BMW
crazyydevill написа:Колега същия проблем го имаше и при мен,смених дебитомера ,и прекъснах стъпковото моторче когато е на газ да спира с реле,и всичко заспа,оборотите не са мръднали от тогава . Това е на М50B20
Само да те питам от къде минава газтта и въздуха като върнеш педала на газтта
и после ше ти кажа къде ти е проблема.Към автора: свали мотора за празния ход подай му 12в от акумулатора и виж дали отваря, не отваря или забива в едно положение и пиши пак, за това те питах дали е обикновенна газ.
23 мнения
