Дали проблема е в дебитомера на 320i М52 ?
Регистриран на: 5.08.2006
Кара: e36 320 Touring
Мнение от Harrys » 17 Апр 2015, 17:51
Здравейте колеги, проблема ми започна така: когато запалвам колата и е студена не искаше да държи ниските обороти и гаснеше. За да може да я подкарам давах газ на място докато позагрее и спре да гасне. Вече като е загряла работеше нормално. След като я закарах на сервиз при познат, той откри скъсан маркуч към стъпковото моторче. След смяната му вече колата не гасне, обаче след като пали сваля на 600 оборота и като дам газ вече не ги сваля под 1400. На диагностика показва грешка дебитомер и след като се изчисти оборотите стават 600. Подавам пак газ и отново грешка дебитомер и 1400 оборота. Колата е проверена и не смуче въздух от друго място. Покарах така колата и набира а и върви нормално не прекъсва единственно ми се струва, че по бавно ги сваля оборотите. Не успях да намеря колега да пробвам с неговия дебитомер. Затова моля да дадете мнение дали е дебитомер или има шанс да е друго, тъй като не ми се иска да го купя и да се окаже друго. Дали пък нещо не се е повредило стъпковото моторче, но си мисля че ако е така ще излезе на диагностиката. Благодаря предварително за помощта !
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Re: Дали проблема е в дебитомера на 320i М52 ?
Мнение от Mpower94 » 17 Апр 2015, 18:02
Откачи го и пробвай без него, а ако си близо до Орландовци може да се разберем да пробваш с моя.
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 17 Апр 2015, 18:58
Според мене,проблема ти е в стъпковото..
Мнение от Harrys » 21 Апр 2015, 21:16
Новото което забелязах е че като откача дебитомера колата работи по същия начин. Не трябва ли да работи в сервизен режим и оборотите да са по-близки до 600 а не 1400 ?
Регистриран на: 24.01.2014
Кара: BMW Х3 Е83 3.0i
Мнение от Rumba7a » 05 Юли 2015, 23:05
Колега дебитомера е аз имах същия проблем :)
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 06 Юли 2015, 2:55
аз пък имам дебитомер :mhihi:
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от Harrys » 06 Юли 2015, 9:46
Дебитомера е сменен с нов , но проблема остава. Сега ще търсим дали не смуче въздух отнякъде.
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 06 Юли 2015, 21:22
Harrys написа:Дебитомера е сменен с нов , но проблема остава. Сега ще търсим дали не смуче въздух отнякъде.
Писах ти да погледнеш стьпковото,но щом имаш пари за дебитомери....давай... ;)
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 07 Юли 2015, 9:13
Почисти стъпковия мотор. Виж и маркуча за картерните газове (дори и да изглежда здрав) - при мен симптомите бяха подобни, студена гаснеше ако не давам газ, а после държеше високи обороти или играеха.
