4-ти цилиндър не бачка
18 мнения
Здравейте колеги, имам следния проблем и се надявам да ми помогнете..
Не ми работи четвърти цилиндър и вече незнам защо....
Компресията е super,свещи и кабелите са extra.дюзи сменени.вал и кубилици сменени.
Не са и клапаните, свалих главата за да ги огледам а и гумички смених.
Незнам вече....
Незнам вече....
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: 4-ти цилиндър не бачка
Кое не му бачка, няма искра, няма гориво, не възпламенява?
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Да не е дефектирал компютърът (ECU)?
Има перфектна искра, дюзите работят идеално, пали много добре, но 4-ти не вазпламенява.....?
компресията е над 10. при всички цилиндри.
BMW e36 1.8 115кс. 1994г. С ремак.
МИСТЕРИЯ-има ток, има бензин, има и компресия, пали идеално, но четвътия не.......
- ///MBlitzz
- Регистриран на: 3.02.2012
- Местоположение: Троян
Би ли ни обяснил как разбра че 4-ти не възпламенява ,щом сте елиминирали ток ,бензин и компресия?
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Сигурен ли си ,че има гориво в цилиндъра и как го разбра? Аз имах подобрен проблем, помпата не правеше достатъчно налягане и 3-ти цилиндър не работеше (това беше на опел),но проблема ми се струва сходен.
- M10
С какво запалва останалите 3 цилиндъра, ако бобината не работи?
- ///MBlitzz
bacarde написа::D като изключа кабела от свеща, няма промяна на работата на двигателя, за разлика от другите ....
Я вземи размени свещите с проблемният цилиндър и още някой и виж дали проблема ще се ''премести''
Аз за това попитах как сте разбрали че не възпламенява като е една бобина и проблема е от нея нататък - капачка ,кабел ,лула ,свещ.
18 мнения
