проблем лампа масло м50б25 ванос е36
4 мнения
- flawless
- Регистриран на: 30.10.2010
- Кара: BMW E34
- Мечтае да кара: М3,М5
Колеги сложих двигател от е34 м50б25 ванос в е36 .. смених му инсталацията с такава за е36 запали работи добре .. но проблема е че при студен още двигател като дам контакт лампата за маслото не светва на контакта до лампата за акумулатора - паля и след половин минута се появява лампата светва но супер бледо не ярко
какъв може да е проблема
какъв може да е проблемаThere's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: проблем лампа масло м50б25 ванос е36
А какъв е оригиналния мотор на купето?
- flawless
- Кара: BMW E34
колата е м42б18 по вин като я взех бе м50б20 и сега сложих този
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
На ис отиватот компа черен до таблото на а 20,черно бял до в 2 на таблото.На м50в25 ванос от компа пин 46 чернобял до 21 на таблото и от 42 бялчерен до 2 на таблото.На м50в20 без ванос пък отиват до таблото 3 кабела и черен без да дават на кои пинове на таблото.Не е ясно обаче дали тези кабели не минават директно до таблото,не през компа.Моята аутодата не е много добра,ако някой има по-подробна ,нека каже!
4 мнения
