Ъпгрейд спирачна система е36 316
Регистриран на: 23.07.2013
Мнение от lumkata » 22 Мар 2015, 22:48
Здравейте колега имам 316 с обикновени дискове отпред и барабани отзад честно казано барабаните не ме интересуват искам отпред да сложа вентилирани дискове от 320 примерно интересува ме какво друго освен самите дискове ще ми трябва.Дано темата не се повтаря точно за 316 не намерих тема.Поздрави Колеги,
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Ъпгрейд спирачна система е36 316
Мнение от bum_bum » 22 Мар 2015, 22:52
Апарати и накладки от 20-ка.
Мнение от lumkata » 23 Мар 2015, 1:37
Ок мерси много колега за бързия и точен отговор ако това е всичко което ми трябва може да заключвате темата ако не е с удоволствие чакам други отговори.Поздрави !
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Мар 2015, 7:49
БМВ спира много балансирано заради перфектното си разпределение на масата между двата моста, съответно и значителната намеса на задните спирачки. Така че не отхвърляй с лека ръка варианта за смяна и на барабанните спирачки. Иначе да - разлика ще намериш голяма, след като сложиш вентилираните дискове. Смени си маркучите и течността, както и прегледай системата като цяло.
Регистриран на: 30.12.2006
Кара: E63 M6, Е32 750iL highline
Мечтае да кара: Lotus Elise
Мнение от s52b32 » 23 Мар 2015, 18:08
Да, и аз бих препоръчал ако ъпгрейдваш предните, да сложиш и дискове и апарати на задните от същата кола. По този начин балансът ще се запази както си трябва. Доколкото знам, има и клапан за разпределяне на спирачното усилие (т.е. налягане в системата) между предния и задния мост. Провери дали частта е същата между твоята кола и 320-ката, от която взимаш спирачките. В realoem.com има всички номера по модел.
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 24 Мар 2015, 10:29
+ спирачни тръби и абс помпа за да стане както трябва, че аз така смених само носача със диск и няма много голям ефект ;) хем с по големи цилиндърчета отзаде 38мм при (36мм стандартно за 318) и нови накладки на 4-те.
Разберете че от магаре кон не става :) , вземи си 320 и ще ги имаш тези неща .
