Хидравличен обтегач на веригата М42
5 мнения
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Днес реших да сваля обтегача на веригата за да го изчистя и проверя как е ..Натиснах го няколко пъти извади малко масло видях,че се движи свободно и го монтирах обратно.За мое нещастие след като запалих мотора веригата взе да шуми (жужене) все едно слушах механичен компресор !?.Свалих го пак после го върнах после пак и така няколко пъти но нищо не се промени.Това което забелязах е,че при монтажа усилието,което упражнява върху банана е толкова голямо,че трябваше да използвам лост за да го подпра докато го завивам ...Преди малко реших да го отхлабя малко за да видя дали има някаква промяна.Развих го 2-3 оборота и определено взе да работи по тихо..
П.П. Дефтунгата си му стои на мястото и изключвам варианта да съм го завил повече от колкото трябва ..
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: Хидравличен обтегач на веригата М42
Обтегачът преди монтаж трябва да се свие до 68.5мм...
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Как мога да го свия и да си остане така ? Като го пусна и пак се връща ..Днес пробвах друго свалих обтегача завъртях около половин оборот коляновия вал в обратна посока за да отпусне веригата и монтирах обтегача.Общо взето разлика в звука няма но поне се монтира на ръка без лостове .Смятам да му сложа още една дефтунга утре и да приключва това.И все пак ще си остане мистерия защо се появи този звук .
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
На менгеме като го свиеш докрай той ще си остане прибран. Като го монтираш на място, при паленето тя ще се форсира както обикновенно но ти задръж оборотите докато опъне или иначе казано докато спре да тропа. След това плавно върни газта .
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
И това пробвах с менгеме но като го отхлабя и се връща в начална позиция ...Монтирах две нови дефтунги с оригинален размер 2.5мм и за сега се трае но пак си жужи !? ..Пробвах дори да завъртя коляновия вал в обратна посока за да опусни малко веригата но никаква полза просо така може да се монтира обтегача на ръка без лостове и подони...
5 мнения
