Проблем с ел шибидах е36 седан
Регистриран на: 1.02.2015
Кара: ВНИМАТЕЛНО
Мнение от msks » 01 Мар 2015, 11:25
Когато шибидаха е отворен няма никакви проблеми, но затворя ли го започва едно силно метално дрънчене... Когато продължа да натискам бутона вътрешната кора се прибира до средата и метални звук спира, така си карам градско но изляза ли от града и вдигна 90 започва силно въздушно свистене. При нормално затворен шибидах свистене няма но при някаква неравност се чува нещо метално. Ако можех да махна вътрешните кори и да видя от каде идва проблема нямаше да питам. :)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Проблем с ел шибидах е36 седан
Мнение от ares2 » 01 Мар 2015, 14:34
вероятно ти се е откачило нещо по механизма за затваряне
на самият капак отстрани има 4 ботчета и ако при вдигнат нагоре капак успееш да ги развиеш може и да погледнеш какво става вътре
ако не стане . салянето е голяма разправия
Кара: ВНИМАТЕЛНО
Мнение от msks » 01 Мар 2015, 22:14
ares2 написа:вероятно ти се е откачило нещо по механизма за затваряне
Затваря се нормално но не се отваря нагоре и немога да ги развия болчетата... Как точно се разглобява шибидах?
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 01 Мар 2015, 23:50
msks написа:
Щом не се отваря, значи има нещо откъртено вътре. Или не се занимавай или отдели цял ден за да свалиш колонките а след това и тавана и чак тогава се захващаш с шибидах-а...
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Мар 2015, 0:11
Като човек минал по тоя път обяснявам :mhihi:
Сваляш колонките, предни и задни.
Сваляш дръжките на тавана, плафона и сенниците.
Махаш самия таван.Леко го присвиваш и излиза по диагонал на колата без проблем.
Ще ти се открие пластмасова "тава" закрепена с ...найсет болта за ламарината.
Откачаш маркучите в 4те края.
Викаш някой да помага, че люка е тежичък. :mhihi:
Тавата излиза заедно с металната част от тавана - добра идея е да си на закрито, ако вземе да завали.
От там нататъка е по-лесно бъркането за тия 4 болтчета.
ПП. При ваденето на тапицерията на тавана е много вероятно ако си с оригиналната, плата да се отлепи.
Та се приготви психически за възможно претапициране. ;)
Добрата новина е, че при положение, че тавата е долу, лесно ще можеш да измъкнеш малката кора, че да претапицираш и нея :mhihi:
Кара: ВНИМАТЕЛНО
Мнение от msks » 02 Мар 2015, 11:33
ogata написа:Като човек минал по тоя път обяснявам :mhihi:
ПП. При ваденето на тапицерията на тавана е много вероятно ако си с оригиналната, плата да се разлепи.
Много ти благодаря за полезната информация. :clap: Днес ще я направя тая операция! :yes:
