М44б19 загасна в двивежине, защо?...
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 25 Фев 2015, 21:39
Колеги, здраеейте преди около 2 месеца насадихме на едно м40б16 мотор от м44б19, имахме проблем с вързването на ЕВС-а , но се оправи почна да си пали всичко ок, до днес когато на един светофар колата загасна и няма палене... дали това може да съ дължи пак на нещо свързано с ЕВС-а или да търсим проблема другаде, не се чува бензиновата помпа да върти. Колгато не беше правилно вързан ЕВС-а правеше така 500 пъти пали и като каже,че няма да пали не палеше с дни :mhihi: но сега е оправен, а и в дживение никога не беше загасвала, ЗАЩОО?... :dunno:
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Re: М44б19 загасна в двивежине, защо?...
Мнение от Tenata » 25 Фев 2015, 22:08
Бензинова помпа, при мен така се случи, в движение си загасна, въже>сервиз>помпа> :lalala:
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 26 Фев 2015, 2:12
Е провери като въртиш стига ли ток до помпата :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 26 Фев 2015, 10:35
Ако ЕВС-а е свързан правилно и стартера върти, не е в него проблема.
Ако кабела до стартера сте го вързали директно, не през ЕВС-а, може и той да е.
Мнение от Tenata » 26 Фев 2015, 19:33
Провери бушоните
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 04 Мар 2015, 18:48
Ток до помпата няма... давам я на късо и не иска да върти, няккъкви идеи?... :dunno: Може ли пак да е проблема в ЕВС-а или пък датчик колянов вал? :dunno:
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 07 Мар 2015, 20:37
Киров написа:Ток до помпата няма... давам я на късо и не иска да върти, няккъкви идеи?... :dunno: Може ли пак да е проблема в ЕВС-а или пък датчик колянов вал? :dunno:
Ако помпата е аут, бушонът ше изгори.Когато бушонът изгори няма да имаш ток до помпата.Когато нямаш ток до помпата, помпата не работи.Когато помпата не работи колата не пали.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 07 Мар 2015, 22:27
k-hristov написа:Ако помпата е аут, бушонът ше изгори.Когато бушонът изгори няма да имаш ток до помпата.Когато нямаш ток до помпата, помпата не работи.Когато помпата не работи колата не пали.
Всичко добре , но защо смяташ , че "ако помпата аут, бушонът ще изгори" ..... това е относително и по скоро невъзможно ..
Какво имаш предвид ?
Мнение от k-hristov » 08 Мар 2015, 12:49
metodi80 написа:
На кое викаш невъзможно???Помпата да не може да тръгне и да гори бушона ли???И не е въпрос на това какво смятам аз или ти, а на това как работят нещата.Не е задължително помпата като не работи да изгори бушона, но се случва.Поне 2 пъти за последния месец.
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 08 Мар 2015, 22:45
И бушоните и релетата бяха проверени веднага след случката, но проблема не е в тях.
Мнение от metodi80 » 08 Мар 2015, 23:18
k-hristov написа:
metodi80 написа:
Не ми обяснявай на мене кое как гори , че е възможно да имам малко повече опит и знания от тебе !
Пишеш пълни глупости , без значение дали смяташ или не смяташ ! Лошото е , че има хора , дето ще го вземат за чиста монета ....за това и обърнах внимание ....
Няма смисъл да се обяснявам .... извинявам се на колегата за офтопика!
Регистриран на: 1.11.2012
Детайли за колата: стара
Мнение от downshift » 09 Мар 2015, 0:52
metodi80 написа:
k-hristov написа:
metodi80 написа:
+1, между двете неща зависимостта е никаква.
Мнение от k-hristov » 09 Мар 2015, 0:57
metodi80 написа:
k-hristov написа:
metodi80 написа:
Господин авто гуру, ако ти наистина твърдиш, че бушон не може да изгори заради неправилно работеща помпа, значи и 200 години повече опит да имаш от мене, смисълът е никакъв.Успех.
Мнение от metodi80 » 09 Мар 2015, 1:18
k-hristov написа:Господин авто гуру, ако ти наистина твърдиш, че бушон не може да изгори заради неправилно работеща помпа, значи и 200 години повече опит да имаш от мене, смисълът е никакъв.Успех.
Никога , никъде не съм се писал/казвал - "авто-гуру" ! Но щом в твоите очи съм такъв , можеби има защо !
Аз твърдя ,физиката твърди, че не може помпата да е изгоряла и след това да изгори предпазителя , както ти си го написал в коментара си :
Ако си наясно с материята , както явно твърдиш убедено , че си , то трябва да знаеш , че ако помпата е изгоряла , веригата е прекъсната , а в такава верига не тече точец , съответно няма как да изгори предпазителчето !
Сега вкарваш нов елемент - "неправилно рабтеща помпа " , само дето неправилно работеща помпа е все пак работеща , а не "аут" , за това още в първия си коментар , зададох въпрос ,какво имаш предвид ... демек какво е "аут" за тебе , щото за повечето от нас , означава - край , неработеща , изгоряла и т.н.
Коментара ти не е полезен на колегата , даже напротив , объркваш го ! Няма смисъл да му пълниме темата с плева .....
А за успеха , аз си го имам , благодаря на бога за него ! Нищо лично , жив и здрав !
Мнение от Tenata » 09 Мар 2015, 9:29
При мен преси да изгори помпата, няколко пъти ми гореше бушона, но това в рамките на 3 месеца
