Странен проблем с парещ интериор е36
29 мнения
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Привет колеги проблема е следният. Колата е купе с дигиталния климатроник вътре под часовника под борд където е празното пространство над запалката е страшно топло. Имам чувството че пластмасата ще се разстопи нищо не е преправяно оригинален часовник и клима?Буксите на радиото не са рязани единственон пипано е буксата на антената тя е отрязана но така купих колата. всичко друго по кабелите изглежда нормално . Ако има други сблъскали се с подибен проблем нека споделят.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Странен проблем с парещ интериор е36
Едно купе карах, и щях да си сваря телефона там
Радиаторчето на парното оказва влияние мисля ...
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
И при мен е доста горещо там
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
"Проблемът" се нарича парно.
Последна промяна ~Мишо~ на 09 Яну 2015, 15:25, променена общо 1 път
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
И при мен е така. Просто не си слагай вафлата там :-D
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
И при мен е така. Плеър, борд, управлението на климатроника се нагряват бая, но си е нормално
- Haddess
- Кара: 413
Предполагам тогава проблема идва от блокиралите клапи на парното и постояно топлото радиаторче
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Имайте предвид, че много яко нагрява въздуха по тия въдуховоди... скоро разглобявах под жабката на купето и се оказа, че в краката не духа добре защото буквално въздуховода беше деформирал ръба на ръкава и си духаше около жабката вместо в краката... нз дали не е въжмозно и другите въздуховоди така да се деформират и топлия въздух да отива зад таблото
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
И при мен е така и да си споделя логиката
Имаше една тема за дигиталния климатроник и скритите функции в него. На първата показва температурата на купето при мен мах е стигало до 34 по датчика . На 2-ра и 3-та казват ,че показва лява и дясна страна на колата
Ми да ви кажа при добре загрята кола ми показва към 80 градуса ,ако са верни датчиците .А и все пак върти водата от двигателя през радиатора в колата.Така ,че всичко е вярно. Въздуха ,който стига към купето се отделя от 75-80 градусова вода
Според мен е нормално
И не си слагай вафлата там ,както каза колегата по горе
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- whitewidow!
- Регистриран на: 31.07.2011
- Кара: e36 316i
клапани на парното не затварят
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Като се размести въздуховода за краката и се получава този ефект. И при мен беше така. Но след като си го напаснах и се оправи.
Lurking in the shadows
- k.milanov
- Кара: E91 325d
SH3M37A написа:
Как се пускат тези функции? Аз пробвах вече на две ис-ки с климатроник със задържане на ауто и нагревателя на задния прозорец но нищо не става... ?! И двете са 96та година, м44
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
моето Е36 си е така и лятото и зимата..
не духа топло но там е горещо и при спряно парно..
вероятно вида си минава вътре през прасето.. или проблема си е само при мен де.. не знам
но определено е много горещо в чекмеджето
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Колеги, проверете си централната духалка където е над ЦД-то да не сте си я затворили ръчно, защото при мен само тогава се нагорещява всичко надоло. Управлението, бордовия и отдоло "мястото за телефона" се нагряват, но не и да парят...
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- ares2
е моята като я затворя спира топлината към купето освен ако не е на режим обдухване на стъкла..
но долу си е топло винаги
аз съм с този климатроник с врътките.. слагал съм си го сам преди годни
29 мнения
