Разлика датчик 328 и 325
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: Самоков
Кара: бангия
Мечтае да кара: много кончета под капака
Мнение от slep » 30 Дек 2014, 19:09
Здравейте колеги.
Питането ми е следното.
Има ли разлика на датчика за разпределителният вал ,между 328 и325
Благодаря
Не всичко което лети се яде
Регистриран на: 28.07.2012
Кара: BMW e36 M50B20 | Peugeot 308 HDI
Мечтае да кара: E36 or E46 Turbo 500+
Детайли за колата: Има Шпер | Френска и чуплива
Re: Разлика датчик 328 и 325
Мнение от sekoy » 30 Дек 2014, 22:37
Ако и двата са от m52 не би трябвало, ако 25-цата е m50 има поне bum_bum беше писъл в една тема така, пиши му ЛС той знае най-добре :yes:
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 31 Дек 2014, 10:01
Щом и двата са от м52 са същите,от м50 е друг.Ако те притеснява,че са с разл. парт номера,то е заради разлика в дължината на кабела,в зависимост в какво купе е вкаран мотора.Но и с най-късия кабел пак ще стане
Кара: бангия
Мнение от slep » 31 Дек 2014, 20:04
Цялата история е такава Мотора ми беше м52б20 Замених го ...уж с 328 Номер на мотора е заличен но дилемата е дали е 328 или 325. Колекторите са на 328 , номерът на дюзите отговарят на 328 По какво друго се различават Също зная че 328 е само М52 Каква е разликата между м50 и м52 освен в колекторите .Аз си мислех че разликата също е във вануса м50 с металният м52 с пластмасата не зная дали съм прав
След смяната на мотора си остана моят комп. от М52Б20 Новият мотор си работи с него без проблеми И двата са Сименс
И сега се питам какъв датчик да търся Двата взаимно заменяеми ли са или какво Щом компа е от м52б20 Сименс такъв датчик ли да купя
На диагностиката отчита грешка 212 това е датчик разпределителен вал
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 01 Яну 2015, 10:26
Дюзите на 2.8 са розови,на2.5 зелени.М50 е с чугунен блок и фабрично няма 2.8.Ако не си сигурен какъв е мотора,развий едната свещ и замери с дълга права тел хода на буталото-от дмт до гмт.Ако е 2.5 ще замериш 75 мм.,ако е 2.8-84 мм.За датчика нямя значение от какво е компа-2.0,2.5 или2.8,за който и мотор да вземеш все ще работи.
Потребители разглеждащи този форум: bavarian36
