Нивомер за Бензин
8 мнения
- Ta4kata
- Регистриран на: 2.02.2011
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: БМВ Е36 и Мерцедес S КЛАСА
- Мечтае да кара: РЕТРО автомобил
Нивомер за Бензин
Колеги, имам следния проблем от доста време, стрелката на бензина се базика гориво има а лапата свети и срелката не показва! Карам си аз на Газ а в резервоара има 10 15 литра бензин и след няколко дни светва лампата и след това пада на 0. Като сипя на бензиностанцията 11 литра стрелката се вдига до 20 литра. Преди време сменях бензинова помпа и е смених с кошницата от тогава взе да прави тия проблеми, после е свалих и си сложих моята и пак така без промяна, гледах другата половина на резервоара и там има еднакво количество бензин. Къде може да е проблема и дали може да се разреши. Колата е БМВ Е36 1,8 113кс седан с газова обикновена! Благодаря
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Re: Нивомер за Бензин
Погледни буксите, които се включват в помпата. Преди време при мен се беше закъсал единия и ми правеше подобна мизерия.
Успех.
Успех.
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
огледай добре пистите и на 2-та нивомера, единия ако е сдал багажа е нормално да го прави.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
При мен когато стигне първата чертичка ако спра по рязко или някакво такова разклащащо движение светва лампата и седи на нула докато не сипя.
- Ta4kata
Буксите ги гледах всичко е препръскано с контактен спрей, и пистите съм гледал има доста хляб в тях!
Правилно казваш колега, докато не сипя стрелката не отлепя, лошото е че адски много ме дразни и много ме лъже гледам винаги да има бензин но като погледна стрелката и откачам че свети лампа
- D.Uzunov
- Регистриран на: 1.11.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 320i Touring
- Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Колега пробвай само да откачиш буксите на таблото и пак да ги закачиш. При мене се беше получило същото, както карам на газ и гледам бензина пада до 0. Сипвам около 12-13 литра и не отчита, откачах букси, меря напрежение има на поплаваците, но на таблото не показва. Откачих 3-те букси на таблото и пак ги закачих и показа колко бензин има. Успех.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Сипи повечко бензин и ще изчезне проблема
Иначе не е като да няма доста добра тема по въпроса:
viewtopic.php?f=8&t=218640
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
теми има много. Моя нивомер го замерихме до едно положение показва реално после черна дупка после пак показва. Сменихме пистите с един друг нивомер, който имах и вече много месеци нямам никакви проблеми.
8 мнения
