e36 1.8 tds проблем няма мощност
Регистриран на: 12.03.2012
Местоположение: пазарджик
Кара: bmw 318 tds e36
Мечтае да кара: e30
Мнение от shmolki » 27 Дек 2014, 6:52
здравейте колеги, казвам се Димитър. имам 1.8 тдс комби с чип. закупих го преди два дни и когато го пробвах нямаше мощност, но пак го взех, защото преди време имах такова и не искаше да върви, но този на който го продадох каза, че му е оправил вакумите и се е оправило. та мисълта ми е дали и моето ще се оправи и от какво може да е? ако може дайте предложения как аз да си го направя, тъй като работя в София 6 дни в седмицата и няма кога да я закарам на майстор, а мога аз да си я ремонтирам след работа ако помогнете. колата е мудна и повече от 120 с много зор не иска да дигне при условие че има и чип, а разхода е доста малък 6, при условие че газта е се в дъно. благодаря предварително за помощта и ако темата не е където трябва или не е по правилата се извинявам. не съм пускал много теми и приятно изкарване на празниците.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: e36 1.8 tds проблем няма мощност
Мнение от bum_bum » 27 Дек 2014, 11:46
На първо време виж МАП сензора-малка черна кутийка близо до филтъра за горивото. Виж дали е свързан, почисти го и ако има нужда смени маркуча.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Дек 2014, 12:10
shmolki написа:здравейте колеги, казвам се Димитър. имам 1.8 тдс комби с чип. закупих го преди два дни и когато го пробвах нямаше мощност, но пак го взех, защото преди време имах такова и не искаше да върви, но този на който го продадох каза, че му е оправил вакумите и се е оправило. та мисълта ми е дали и моето ще се оправи и от какво може да е? ако може дайте предложения как аз да си го направя, тъй като работя в София 6 дни в седмицата и няма кога да я закарам на майстор, а мога аз да си я ремонтирам след работа ако помогнете. колата е мудна и повече от 120 с много зор не иска да дигне при условие че има и чип, а разхода е доста малък 6, при условие че газта е се в дъно. благодаря предварително за помощта и ако темата не е където трябва или не е по правилата се извинявам. не съм пускал много теми и приятно изкарване на празниците.
Както колегата ти е казал, в случая, проверката на МАР сенсора е задължителна. Добре е да провериш количеството на подаваното гориво и налягането, което прави турбината.
Мечтае да кара: e30
Мнение от shmolki » 28 Дек 2014, 6:57
Този мап му махам маркучите буксите до като работи и никакава разлика
Регистриран на: 16.12.2014
Мнение от e39touringg » 28 Дек 2014, 15:11
колега както казват провери МАП ако трябва намери др за проба вакумите погледни.маркучите на интеркулера погледни и тях ако след това няма разлика примирете на какво налягане надува турбина в движение някоя индикация светлини на таблото,помпата на колата пипана ли е
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Дек 2014, 17:27
shmolki написа:Този мап му махам маркучите буксите до като работи и никакава разлика
На място няма да намериш разлика ако ще и да го изхвърлиш направо. ;)
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: E87 120D
Мнение от alexignatov » 29 Дек 2014, 1:05
Започни първо със смяната на филтрите ако не си,смени и бензиностанцията, огледай вакуумите и всички маркучи ,ако не намериш проблем отиваш на майстор за турбото,помпата ..та даже и дали е зацепен правилно
Мечтае да кара: e30
Мнение от shmolki » 30 Дек 2014, 6:41
Навтата е всеки пат от различна бензиностанция филтрите са нови днес я закачам да видим за грешки ако не помогне почвам едно по едно да сменям и ремонтирам.Благодаря на всички за оказаната помощ довечера ще пиша какво е станало
Мечтае да кара: e30
Мнение от shmolki » 03 Яну 2015, 10:56
Закачих я показа дросел или диузи но и това не е
Мечтае да кара: e30
Мнение от shmolki » 03 Яну 2015, 11:40
Някой може ли да качи снимки на мапа и каде му вървят вакумите благодаря предварително
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Яну 2015, 13:42
shmolki написа:показа дросел
Къде точно я "закачи" :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 03 Яну 2015, 16:21
Ето това е мап-а
Ще го намериш между бомбето на левия амортисьор и горивния филтър, от долната му страна излиза маркуч, обикновенно минава точно над пръчката за проверка на нивото на маслото и влиза от долната страна на смукателния колектор.
