почистване на дебитомер е36 318i m43b18
Регистриран на: 1.07.2014
Местоположение: Chepelare, Smolian, Bulgaria
Кара: BMW E36 318i DiamantSchwarz
Мечтае да кара: BMW E39 M5 ///
Детайли за колата: Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека отбий в дясно и се наслади на гледката!
Мнение от kriskoo_95 » 17 Дек 2014, 19:24
Здрасти! :) искам да попитам как да изчистя въпросния дебитомер не намерих такава тема интересува ме как става аз мога ли да го направя някакви спрейчета препарати трябват ли?
Един шофьор от Ада.Една красавица от Рая и едно невероятно BMW оформят симфония от свирещи гуми!
BMW не е нито най-бързата кола, нито най-луксозната, сигурно не и най-красивата, тя е просто НАЙ-ДОБРАТА!
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: почистване на дебитомер е36 318i m43b18
Мнение от M10 » 17 Дек 2014, 20:02
Какво точно искаш да му чистиш? Пистата се чисти с кореселин, но ако не е отварян, по-добре не го бутай.
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Мнение от repibg » 17 Дек 2014, 21:53
здр,
отначало почисти IAT сензора , този дето е на вдоха прилича за мъничко сиво топче.,температурен датчик му казват. добре се чисти с WD40.не го пипай ,че може да се счупи.
ако си отворил квадратният пластмасов капак на деботимера почисти пистата с чист алкохол и клечка за уши.така внимателно. после мини цялата писта с ГЛИЦЕРИН..
това единственното нещо на света дето предпазва графитни писти от изхабявания. (повярвай ми , казал ми го е човек дето е стаж над 40 години по ремонт на електроника.няма друго на света).
след това затегни пружината с 3 зъба по посока на стрелката. осезателна разлика в работата на мотора ще има., при условие че пистата не е износена напълно до порцелановата плочка на дъното. ако е така има и друго решение..но това после....
можеш ли да снимаш пистата? за да ти кажа какво да правиш.. :yes:
Мнение от kriskoo_95 » 18 Дек 2014, 2:06
repibg написа:здр,
Ще отворя пластмасовото квадратно капаче и да снимам така ли? Казаха ми да го почистя понеже купих нов акумулатор 70ah 640А и като усиля музиката и оборотите пак си падат до 450 500 а уж има кондензатор 1фарад дали ще помогне чистенето на дебитомера с нещо?
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 18 Дек 2014, 10:13
не дей да въртиш никакви пружини :!: или да буташ настройки :!:
търси от запазена кола дебитомер , излизат по 40лв 1,6 и 1,8 имат разлика
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Дек 2014, 1:31
kriskoo_95 написа:Казаха ми да го почистя понеже купих нов акумулатор 70ah 640А и като усиля музиката и оборотите пак си падат до 450 500 а уж има кондензатор 1фарад дали ще помогне чистенето на дебитомера с нещо?
По скоро си виж алтернатора как зарежда .....
Това дето са ти казали да буташ дебитомера , заради недостиг на електричество е бош лаф !
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 19 Дек 2014, 11:31
колега аз свалих моят, купих си един спрей за почистване на такижа неща и го изпрасках целият кадето можах изтече доста черно. Честно казано не усетих голяма разлика.
Няма начин да няма начин
Мнение от kriskoo_95 » 19 Дек 2014, 16:27
metodi80 написа:
Колега наистина имам проблем с генератора студен двигател сутри зареждане 14.00в включвам подгряването отзад и само габарити отива на 13.9в когато загрее вече напълно само на габярити без нищо друго включено е 13.8 включа фаровуте 13.7в 13.8 колебае се ако включа подгряването на задния прозорец и фаровете отива 13.6в 13.5в и оборотите започват да играят изключа ли ги отива на 13.8в и оборотите са бетон! Е какво да го направя?
Мнение от M10 » 19 Дек 2014, 19:51
Щом има сериозна музика, бих се замислил за слагане на 140 амперов генератор+акумулатор 90-100ах или поне обслужи тоя генератор. За начало може да смениш реле регулатора. Дебитомера не го пипай, едва ли е от него. Моторчето трябва да регулира оборотите и при промяна на товара.
Мнение от kriskoo_95 » 19 Дек 2014, 22:19
M10 написа:Щом има сериозна музика, бих се замислил за слагане на 140 амперов генератор+акумулатор 90-100ах или поне обслужи тоя генератор. За начало може да смениш реле регулатора. Дебитомера не го пипай, едва ли е от него. Моторчето трябва да регулира оборотите и при промяна на товара.
Братле музиката не е кои знае каква просто една THUNDER TRB-15 И THUNDER TCA -2125 с кондензатор естествено 1 фарад мисля че е достатъчно 70ah 640А акумулатор и генератора пише нещо си 80ампера какво да правя нов ли да търся иле да мъча стария? Купих нови клеми за акумулатора утре ще ги сменя въпроса е как да изкарам кабела от клемата реже ли се след като го слагам в новата клема маже ли се с нещо взел съм и малко ВД-40 понеже се мазала новата клема и на акумулатора.
Мнение от M10 » 19 Дек 2014, 22:57
Оригиналните клеми не ги барай, излети са върху кабела и не създават никакви грижи, за разлика от китайските боклуци...
Мнение от kriskoo_95 » 19 Дек 2014, 23:36
M10 написа:Оригиналните клеми не ги барай, излети са върху кабела и не създават никакви грижи, за разлика от китайските боклуци...
Добре тогава мисля да премеря колко волта отива на акумулатора колко дава генератора понеже го меря с зигитален волтметър в запалгата именно за такива цели някакви идей в смисъл къди и как да премеря дадено нопрежение колко трябва да бъде то
Регистриран на: 3.10.2011
Кара: E38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от Bojidar 7 » 30 Мар 2015, 14:43
Забиваш сондите на мултицета директно на клемите на акумулатора. Спираш музиката :) На 2000 оборота трябва напрежението да е около 14V. По принцип е добре да е в границите от 13,8V до 14,4V. Но зависи от много неща, главно от регулатора, който би трябвало да е 14V. Моето мнение, че под 14V не е добре и доста вероятно си за четки/регулатор. Замервания в гнездото на запалката не са коректни.
