M42 с обикновенна газова въпрос и идея? help
8 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги имам обикновена газова на ИС-а
наскоро се замислих дали може да направя нещо с тази плочка за да не е там при дебитомера..
идеята ми е да го разработя някак с помоща на стругар за да изамести плочката за газта..
дали ще се получи? дайте някакви съвети
Последна промяна ares2 на 13 Дек 2014, 23:33, променена общо 2 пъти
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: M42 с обикновенна газова въпрос и идея? help
Искаш да сложиш плочката след дросела?
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Каква ти е идеята колега? Защо искаш да местиш плочката? Единственото подобрение на обикновено газово е инжекцион според мен
- ares2
защото долу много стеснява въздуха ми се струва точно на дебитомера.. а и тази плочица за която говоря си има изводи за водата която я е подгрявала.. само трябва да се поразпробие малко .. знам ли . от няколко дни мисля над това.
а и не ми се инвестира в колата с инжекцион.. дал съм я на баща ми да движи, но ми се иска малкооо да се подобри положението..
няма добро поведение на бензин. мудна е.. преди не беше така. мисля си че е от малкото въздух които пропуска скапаната плочка сега
- ares2
M10 написа:Искаш да сложиш плочката след дросела?
нее. аз съм се заблудил горе в обяснението си .. искам да я сложа точно където е дросела.. преди него..
- rhase
По-добре потърси по-подходяща плочка и след това настройте на ново газовото. Ако я сложиш след дебитомера ще играят оборотите и няма да работи (ако работи) добре
На ИС-а съм смъквал плочката да я чистя и си падна мизерия. Малко разширих отворите, през които влиза към дебитомера и имаше леко подобрение, но нищо особено.
- simeon_simeonoff
- Регистриран на: 18.08.2012
- Кара: e30, e36 compact
- Мечтае да кара: e30,e31,e32,e34,e36,e38,e39.
- Детайли за колата: m10b18, m52b25
Ако дебитомера е тип вана колегите са я сложили преди дебитомера, защото той създава едно постоянно променливо подналягане и това не работи добре. За да сложиш плочката точно пред дросела т.е. след дебитомера се пуска един маркуч от гърба на изпарителя където са отворите му за изравняване на атмосверното налягане, до обема между дебитомера и дросела. Маркуча не трябва да е с голям диаметър и колкото се може по-къс, защото самото му сечение пък води до бавнодействие на мембраната и може да започне да забива малко след първоначалното подаване на газ. Сега ще ти обясня нещо друго. Където и да я сложиш плочката тя ще води до дроселиране на въздуха т.е. до по-малко количество въздух в двг при напълно отворен дросел, даже не знам ако е по-близо до дроселя дали няма да е и по-зле работата. Ако колата работи гладко и разхода е приемлив (10-20 % повече от разхода на бензин) не я бутай. Ако не е сменян филтъра в клапана да знаеш че се сменя на 15000 км и много влияе на работата на пълна пара пък и не само.
- ares2
мерси за подробното инфо колеги. явно няма да я пипам за сега. разхода е приличен.. работи добре на газ и дори върви повече от колкото на бензин
но.. ще си остане така докато не махна мотора след някоя година
8 мнения
