Първа не влиза плавно?
8 мнения
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Колата е с лек маховик и чисто нов феродов диск.Съединителя отделя доста високо. Винаги когато се опитам да включа първа не влиза плавно, а стига до едно положение и в следващия момент вече влиза напълно, но никога както трябва. На изгасен двигател също го прави проблема. Също ако натисна съединителя вкарам първа, след това я изкарам, но без да съм пуснал съединителя пак я вкарам, влиза плавно. Някой има ли предложение за решаване на проблема?
Последна промяна zzvvmm на 30 Ное 2014, 17:18, променена общо 1 път
- jimmy_877
- Регистриран на: 4.04.2010
- Кара: compact e36 e46 coupe
- Мечтае да кара: в права линия
- Детайли за колата: 1998.e36-2.8++....e46 328ci
Re: Първа не влиза плавно?
Колега моита е36-ца също беше така и като свалях кутията,сложих пак същата кутия просто шифтъра явно кадето се разместел ли незнам и се оправи. Но може и в твоя случай да е от съединителя щом отделя горе нищо чудно.
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Масло има. Сложих по-дълга ос на помпата, но проблема остана.
- jimmy_877
Претискателния диск в какво състояние е. Маховика на какав мотор го монтира какво друго си правил. Преди нормален ли е бил съединителят като смени маховика тогава ли се получи фрикциония диск от м20 ли е?
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Вероятно се е поразбил лостовия механизъм. А както каза си с нов феродов диск, но ако си със стария притискател може и там да се корени проблема ти.
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Притискателния е стар, от м20 обаче. Взех го от един м20б20, а го сложих на м42б18. С моя притискателeн, съединител и маховик си влизаше добре, след смяната не го забелязах веднага, но като я покарах 1-2 седмици ми направи впечетление. За кой фрикционен става въпрос jimmy ?
- jimmy_877
За така наречения феродов диск тои се казва фрикционен. Да не нещо от лостовия механизам да идва проблема като сте слагали шифтъра на кутията от там да идва проблема
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
jimmy_877 написа:За така наречения феродов диск тои се казва фрикционен. Да не нещо от лостовия механизам да идва проблема като сте слагали шифтъра на кутията от там да идва проблема
Феродовия е чисто нов, механизма още не съм го проверил..
8 мнения
