Лампа акумулатор - висока скорост
12 мнения
- vankata8888
- Регистриран на: 9.12.2008
Здравейте Колеги,
Искам да споделя и да попитам за следния проблем за моята машина е36 седан 91 г. , качвам се на магистралата и при скорост 130 - 140 започва да премигва лампата на акумулатора към 150 вече свети постоянно , минавайки 100 километра таблото ми започна да гасне , плафона в купето светеше много слабо т.е. акумулатора - източен. И това се случва непосредствено след махане на дифузиора ,въздухоотхода пред радиатора(разпадна се , и аз го изроних
). Акумулатора е чисто нов на месец Ексайд, та искам да попитам възможно ли е да има връзка с махането на дифузиора и премигването и цялото източване на акумулатора (дори без да мига лампата , тъй като намалих скоростта с 100км) за 1 час ? Дайте някой акъл че аз не мога да го измисля
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Лампа акумулатор - висока скорост
Динамото зарежда ли?
Може ремъка да приплъзва и затова да не зарежда,имал съм такъв случай,или оптяжната ролка да е заминала.
Не мисля че има нещо общо с дифузьора,просто съвпадение.
- vankata8888
Ремъците са хлабави преди 2 месеца в сервиза сложиха с 2 см по дълги , сега са обтегнати на макс но пак свират силно, дали е възможно да е от това , хлабав ремък при високи обороти ролката да преплъзва и да не зарежда динамото(акумулатора) ?
Нерде дифузера , нерде алтернатора и веригата към акумулатора
Както каза колегата над мен си е просто съвпадение.
Ако искаш можеш да пробваш да смениш регулатора , че е най-лесно и евтино , а след това да търсиш проблема по механичната част т.е. ролка или ремък.
Добре е да премериш с колко V ти зарежда алтернатора и напрежението стабилно ли е при включване на консуматори или вдигане на обороти.
- TAZ
- Регистриран на: 6.11.2012
- Кара: e36 320i <3
Дай на контакт и с мултицед замери какво е напрежението на акумулатора. По спомен беше 11.50-12.20 V някъде. При запалване на автомобила ако алтернатора зарежда правилно би трябвало да скочи на 13-14 волта. Според мен е много вероятно да е от тези ремъци.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Според мен проблема е от това, че ремъка остава леко хлабав. Просто ти приплъзва при по-високи обороти. Вместо да сменяш регулатор, просто си сложи стария ремък, ако го пазиш и виж как ще изглеждат нещата. Ако не го пазиш пък вземи си купи нов, но като за твоята кола, не е скъп консуматив, за да не се чудиш повече от какво е.
Карам бавно! Стигам Бързо!
- gadn
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: E36
- Мечтае да кара: Е36
vankata8888 написа:Ремъците са хлабави преди 2 месеца в сервиза сложиха с 2 см по дълги , сега са обтегнати на макс но пак свират силно, дали е възможно да е от това , хлабав ремък при високи обороти ролката да преплъзва и да не зарежда динамото(акумулатора) ?
Със сигурност е от махането на дифузьора, иначе няма логика да е от хлабав ремък на алтернатора, 2см по-дълъг от нормалното!
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Как така ти сложиха с 2 см по дълги ремъци??
Нямаше ли ремък за твоя мотор?
- vankata8888
Biogame написа:Как така ти сложиха с 2 см по дълги ремъци??
Закъсах на пътя и в първия сервиз нямаше точно този размер, иначе утре ще я закарам на сервиз да я замерят , да сменя всички ремъци да не свири и да кажат какъв е проблема.
- TAZ
- Кара: e36 320i <3
Незнам дали си правите майтап или наистина го мислите, че от махането на дифузьора ще спре да зарежда динамото, но ако е второто то е направо трагично.... От махането на дифузьора най-много да ти се влоши охлаждането на маторя и нищо повече. По-добре не търсете под вола теле, а момчето да вземе да махне тези ремъци. Заради това че са по дълги не става добро зацепване на ролката на динамото и преплъзва около шайбата.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Какви са тия сервизи,какви са тия майстори
Сложили други ремъци и колегата още се чуди какъв е проблема
- vankata8888
Здравейте Колеги , днес колата беше в сервиз оказа се преплъзване на един от ремъците , както и да е и 3-те са сменени , даже смених и виско перката, била изпаткала, та вече проблема не е наличен.
Поздрави и благодаря за съветите
12 мнения
