проблем с чистачките Е36 - РЕШЕН
19 мнения
Колеги, имам Е 36 - 91г. Чистачките работят само на най-бързата степен и спират по средата на другите. При-по новите 36-ци проблема понякога е в модула за чистачките който е под жабката, но при 91г. такъв модул няма нито там, нито под волана, нито под отпочиващия крак. Помагайте ако някой знае каде точно е и как изглежда и дали от него е проблема!
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
Re: проблем с чистачките Е36
Имам абсолютно същия проблем, смених моторчето и не е от него, да си знаеш
И моята е 91-ва, не съм проверявал само под отпочиващия крак за релето. Казаха ми, че може би проблема е от ръчката за чистачките..
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Ако не се лъжа при е36 до декември 91 за чистачките отговарят две релета под волана.
- ohcysp
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: класики
Виж в realoem по вин-а.
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
Извинявам се, че ползвам темата ти колега, но искам да попитам един въпрос: Възможно ли е да се направи още една степен на бързина на чистачките, защото втората степен е прекалено бърза, а първата е прекалено бавна, трябва да има още една средна степен между двете, има ли как да се постигне?
- ohcysp
- Кара: e36 318is
Тоя пич го показва тук - https://www.youtube.com/watch?v=OdTtL2PWmVA В описанието на клипа има и номера на модула - 61 35 8 369 474
///Mechov написа:Ако не се лъжа при е36 до декември 91 за чистачките отговарят две релета под волана.
Релетата са сменяни но няма промяна
има модул под почиващия крак, дърпаш мокета и гледаш, заврян е зад големите букси
JOGI написа:има модул под почиващия крак, дърпаш мокета и гледаш, заврян е зад големите букси
Зад големите букси намерх дълго синьо реле
Много се надявам в него да е проблема
- alexcivic
- Регистриран на: 13.07.2011
- Кара: ибрахим
- Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
- Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Здравейте колеги,така и така тук се коментират чистачките,искам да ви попитам дали при вас е така.
1-степен с интервали за около 5-6 секунди бавно
2-степен нон-стоп бавно като съм в движение,спра ли спират с интервал за около 5-6секунди
3-степен нон-стоп бързо.
Питам защото мисля че преди време бяха по добре като-че ли се движеха по бързо с покачване на скороста.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
alexcivic написа:Здравейте колеги,така и така тук се коментират чистачките,искам да ви попитам дали при вас е така.
За 1 и 2 степен са си така, на 3 съм карал рядко и не съм забелязал да се влияят от скоростта...
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
значи смело мога да твърдя ,че чистачките се влиаят от скоростта , поне при мен е така.... като пусна на тази степен дето въртят постоянно ( не най-бързата) като спра на светофар или примерно като карам през дупки бавно чак спират за някакви секунди като на най-първата степен
Angelov91 написа:значи смело мога да твърдя ,че чистачките се влиаят от скоростта , поне при мен е така.... като пусна на тази степен дето въртят постоянно ( не най-бързата) като спра на светофар или примерно като карам през дупки бавно чак спират за някакви секунди като на най-първата степен
Еми да де - нищо различно горе не е написано.
Така и така коментираме чистачки - кажете шофьорското ребро при сгъвката - закача ли ви капака при отварянето му!?
При мен и при други, непострадали автомобили от преден удар капака закача там в сгъвката.
Смених и реброто за пробата и пак. Дръпнах капака на пред максимално и въпреки че ми избяга линията - пак закачаше?!
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- ~Мишо~
При мен не опира и не мисля че е нормално. Виж дали добре влиза в шлиците и дали се стяга както трябва. В крайна сметка все търпи корекция.
19 мнения
