Проблем с ускорение E36 M43B18-Решен
9 мнения
- V///Power
- Регистриран на: 9.07.2013
- Кара: БМВ Е36 318i
Здравейте, днес се получи следния проблем с колата - на около 3500 оборота всичко свършва - колата спира да ускорява. Палене, работа на празен ход, температура - всичко е ОК.. но качва до 3500 оборота и до там. На място като форсираш пак до там..3000-3500 и край. Ако някой е страдал от нещо подобно или знае каква може да е причината моля да сподели. Благодаря.
- ///Leonix
- Е36 Fanatic!
- Регистриран на: 27.12.2006
- Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
- Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Re: Проблем с ускорение E36 M43B18
Здравей,
като за начало разкачи буксата на дебитомера и виж как ще се държи колата.
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
V///Power написа:Здравейте, днес се получи следния проблем с колата - на около 3500 оборота всичко свършва - колата спира да ускорява. Палене, работа на празен ход, температура - всичко е ОК.. но качва до 3500 оборота и до там. На място като форсираш пак до там..3000-3500 и край. Ако някой е страдал от нещо подобно или знае каква може да е причината моля да сподели. Благодаря.
Датчик разпределителен вал.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Направи една диагностика да се види как са нещата .....
- V///Power
///Leonix написа:Здравей,
Като развия дебитомера колата тръгва да глъхне.. даже гасне ако се развие повече.. Според мен дебитомера си функционира.
- dragonfly74
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: Е60 530 d
- Мечтае да кара: E60 535d
- Детайли за колата: M optic + chip
Първо диагностика. Може и да е някоя тъпотия като педала за газта.
- V///Power
След 2 неуспешни опита за диагностика /изобщо не успяхме да се "свържем" към колата/ днес машината просто реши, че ще работи както трябва - няма глъхнене, ускоррява както преди, пълни оборотомера... идея си нямам кво се случва. Подозирам горивото в случая или някаква влага да прави проблем... В момента всичко е ОК, ако разбера причина ще споделя.
- k-hristov
dragonfly74 написа:Първо диагностика. Може и да е някоя тъпотия като педала за газта.
По-вероятно е да е от датчика на абс-а отколкото от педала за газта
- V///Power
Тъй като едва днес остана време да се занимавам с колата, нека споделя. Проблем се оказа счупен катализатор, който е запушил изпускателната система. Подменен с резонаторно гърне, и всичко вече е ОК.
9 мнения
