318is придърпване
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
318is придърпване
Мнение от zzvvmm » 24 Окт 2014, 13:33
От няколко дена ми се появи едно придърпване в ниските обороти 1,5-2к нагоре почти не се усеща, въпреки че пак го има. Конкретно когато отнема напълно гас-та на колата и изчакам няколко секунди и дам пак рязко започва да придърпва и след това поема. Колата има ГИ, но и на бензин го прави пак. Преди си поемаше идеално, без такива аномалии. Проблема се проявява както при студен, така и при топъл двигател.
- сменена гарнитура на капака на клапаните
- сменено масло
- клапан на картерните газове на около 10к
- изправна ламбда
От какво може да е?
Кара: E36 318is
Re: 318is придърпване
Мнение от zzvvmm » 24 Окт 2014, 14:23
Сега пробвах и с други свещи проблема остана.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 24 Окт 2014, 15:03
замисля ли се като подадеш газ?
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Окт 2014, 15:17
ares2 написа:замисля ли се като подадеш газ?
Тръгва веднага, ама прави 2-3 тласака лашкане и след това продължава нормално.
Мнение от ares2 » 24 Окт 2014, 16:52
ИС ми е правеше така когато бях с повреден дебитомер..
но може разбира се да е от друго
опитаи да диагностицираш с някоя програма
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Окт 2014, 18:16
Пробвах с друг дебитомер, нови свещи НГР с 1 електрод, както и компютърна диагностика - проблема остава.
Нов температурен датчик на главата също не премахна проблема.
*работеща ДИСА клапа.
Мнение от ares2 » 24 Окт 2014, 20:55
освен дюзи и горивна система то маи не остана друго..
а кабели и бобини?
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Окт 2014, 21:08
ares2 написа:освен дюзи и горивна система то маи не остана друго..
а кабели и бобини?
Кабели и бобини за сега не съм пипал, а и не знам какво да им правя освен да взема от друга кола за проба. Дюзите не трябва ли да излизат на диагностиката ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Окт 2014, 11:15
Виждал съм колеги, които с метода "нека да сменим нещо, защото това при някой друг е помогнало", са стигали до 2000лв. без да решат проблема си. Логиката е "Не може да дам толкова пари, да сменя толкова части и колата да не се оправи.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 25 Окт 2014, 11:17
Дали може да се получава от прегънат маркуч към клапана за картерните газове, излизащ от капака на клапаните ?
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 25 Окт 2014, 19:15
При мен (м43б18) придърпваше при рязко подаване на газ, което се усещаше предимно в ниските обороти. Оказа се бобината.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
