Температурен датчик м52 ПОМОЩ
Регистриран на: 10.10.2014
Мнение от КандидатФен » 23 Окт 2014, 0:25
Здравейте Колеги, преди два дни монтирах м52б28 в компакт всичко стана както трябва , напаснах EWS II и мотора запя. Малко след като еуфорията премина забелязах че на таблото уреда за температурата на мотора не помръдва. В последствие установих че почти цялата инсталация в купето е изрязана (колата се прави за съботно и неделно забавление - писта). Моля някой ако може да ми помогне със схема за връзване на датчика кои от пиновете да закарам към таблото и към кои пинове на коя букса на таблото за да може да ми показва температурата. Предполагам че компютъра на мотора си я чете температурата директно и тя нама нищо общо с показанията на уреда (не се използва инсталацията на купето за това).
Благодаря предварително за помощта
П.С. Може темата да се дублира, но не успявам да открия подобна в търсачката
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Температурен датчик м52 ПОМОЩ
Мнение от ares2 » 23 Окт 2014, 18:50
работата не е добра...
не знам какво искаш да кажеш под изгоряла инсталация, но поне покажи снимки за да се види какво си махнал
кафяв/лилав ти е за температура за уреда на таблото, мотора си чете от комбинирания датчик с 4 пина. там е и този за таблото
някои по стари табла не работят с този датчик там и до него има място да навиеш друг
Мнение от КандидатФен » 23 Окт 2014, 21:29
ares2 написа:работата не е добра...
Не изгоряла а изрязана , някой се е правил на майстор и така е олекотил от към инсталация че при контакт на таблото свети само лампата за маслото :D целтъ ми е тези два кабела кафяв и лилав от датчика да ги изкарам до таблото но на коя от двете букси са попринцип и на кой пинове на буксата .
Мнение от ares2 » 23 Окт 2014, 22:24
кабела е един кафяв/лилава лента
караш го до таблото и там на буксата на таблото намираш същия цвят и готово
останалото е маса която си я има на самия датчик
Мнение от КандидатФен » 23 Окт 2014, 22:27
ares2 написа:кабела е един кафяв/лилава лента
Благодаря за бързия отговор утре ще пробвам и ще кажа какво е станало
Мнение от КандидатФен » 24 Окт 2014, 22:02
Днес пробвах с кафяв\лилав но уви отново нищо на уреда на таблото, някакви други идей и съвети
Мнение от КандидатФен » 28 Окт 2014, 1:01
айде ме хора никой ли неможе да даде една схема или поне да каже кои кабели от таблото по пинове и по букси каде на датчика да изкарам за да покаже температурата най-накрая
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 29 Окт 2014, 12:05
Свали си ръководството на Bentlety - там ги има всички схеми за Е36.....
И внимавай много какво четеш, защото мотора и инсталацията ти е от едни години, а купето и таблото от други (вероятно).
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=19053
